Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 11:51
Куда заносить данные необходимые для расчета амортизации: в какие поля? в каких транзакциях эти поля?
Часть данных есть в as01, но там нет данных о балансовой стоимости, износа ОС, данных о переоценке, налоговой стоимости на начало года. Фактически нужно забить остатки на начало года, но куда не могу найти. Помогите кто знает. Если я че не так сформулировал - звиняйте, в бухучете я новичок.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 12:28
Вт, авг 31 2004, 16:41
при закачке остатков необходимо пользоваться транзакцией AS91, там есть такие Перенесенные значения, куда ты м указываешь первоначальную стоимость и накопленный износ по всем областям оценки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 16:19
Спасибо, нашел. AS91. Она очень похожа на AS01, только в AS01 нет "Перенесенных значений", а так все одинаково. И кстати почему в меню Sap Easy Access нет этой транзакции. У меня версия 4.6С
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 18:44
зато есть в SPRO, видимо это все-таки не предполагается делать пользователям, поэтому в SPRO и упрятали - для консультантов only
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 08:46
А какой полный путь этой транзакции в SPRO? Не могу найти...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 08:49
уже нашел, не надо....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 10:01
Хотел спросить вообще о технологии загрузки в целом. Я правильно понимаю, что сначала надо загрузить данные об ОС - общие данные, данные об амортизации на начало года, а потом по загруженным ОС нужно зделать проводки (какие, куда и чем) и все?. Или еще нужно какие-то операции выполнить?
Кто может рассказать процедуру загрузки данных FI-AA от начала и до конца? Кто какими инструментами пользовался (загрузка из Excell SAP-овская, LSMW или программа на ABAP)?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 11:55
создаешь карточки, потом через транзакцию OASV заводишь сальдо по счетам, это тоже в СПРО находится, в принципе все. Мы через LSMW делали, через АВАР делали. Через LSMW по-моему оптимально.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 13:35
т.е. нужно сначала завести информацию и остатки по каждому ОС в карточке ОС через транзакцию AS91, а потом еще эти остатки (сумму по всем ОС) провести в главную книгу через OASV, так?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 12:46
Совершенно верно. После ввода данных по карточкам, необходимо на соответствующие счета ГК посадить сальдо, равное остаткам по базе ОС. Чтобы в дальнейшем был четкий баланс: база ОС - ГК.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 18:09
причем в разбивке по БЕ, счетам и бизнес-сферам, помня о том, что 02 нужно проводить по кредиту и .т.д. Сама просто в данный момент этим занимаюсь:-(( так что наболело...никто кстати не пробовал пакетник на OASV писать - не прокатит наверное?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 18:19
Ср, авг 18 2004, 13:22
Lys написала:
Пакетник отлично пишется на ABF1 и F-02 -- рекомендую.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 19:08
а то что счета контрольные - ничего? как на них общими суммами кидать через F-02? метку контрольност ичто-ли снимать?
 Заголовок сообщения: А если пойти связкой AS01 + ABNA
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 20:05
Я при вносе на границе года использовалал имено такой порядок:
1. Создаются карточки основных средств с флагом "Оприходовано задним числом"; В карточках указывается реальная дата ввода и т.д.
2. По созданным карточкам прогонял суммы транзакцией ABNA
одновременно заносится и первоначальная стоимость и сумма исторической амортизации.
Естественно, пакетник...
Забыл добавить - дополнительных проводок по согласованию сумм основных средств и счетов главной книги при таком методе НЕ нужно.
Все проводки реальной, хоть и с технического счета (впрочем, весь внос тогда был с технического счета и в результате счет сам по себе закрылся на 0).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 22:19
Lys написала:
Как раз для контрольных счетов надо применять ABF1. Для всех прочих достаточно F-02.
