Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: ФМ для заполнения таблицы идентификаторов ОД
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:57
Подскажите, пожалуйста, ФМ\прогу для опции в признаке "Заполнить атрибуты табл. ид. осн. данных"/"Fill attribute SID table".
/h результата не дало.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 14:28
Судя по тому, что вопрос повис в воздухе... Рассказываю, для чего надо.
Есть у меня инфообъект N, и один из его атрибутов (возраст - 0age) заполняется с помощью абап-программы (в таблице /bic/pN). После делаю прогон изменения атрибутов.
При этом таблица /bic/xN (та, что заполняет эти самые СИД-ы) автоматом не формируется, в отчетах значение атрибута выглядит как #. Но, если выполнить Fill attribute SID table (через меню признака) - все становится шоколадно.
Вопрос - можно ли заполнять табличку /bic/xN и ее поля также абапом или будет еще хуже? :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 17:13
Ср, авг 10 2005, 09:24
LadyWind написала:
может, попробовать сделать 0age навигационным?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 21:36
он у меня уже давно навигационный атрибут.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:00
Ср, авг 01 2007, 17:01
Попробуй ФМ RSDMD_MD_ACTIVATE.
Трассировку еще никто не отменял :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:23
Угу, только это банальная активация ОД - при попытке выполнения выводит "ОД признака уже активны" :)
см. выше - /h выводит стандартную программу с кучей модулей и инклюдов, да еще и типа М.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:02
Тогда посмотри програмульку RSDG_IOBJ_FILL_XY_TABLE, может она поможет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:57
Ага, помогло, спасибо :)
Для тех, кто следит за темой: для вставки в цепочку необходимо создать свой вариант, где прописать признак N.
