Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 21:56
 Заголовок сообщения: Ошибка - "Укажите пакет для ..."
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:09
Вт, июл 03 2007, 10:26
Господа добрый день (хотя для нас он ой как не добрый).
Итак проблема.
При открытии запроса в BEx. Выходит следующая ошибка =
"Укажите пакет для RT3TR DELM 46TE2A ..."
Что это за зверь такой? И как с ним бороться?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:55
Причем, эти запросы затем открываются, запускаются, но изменитть их нельзя. Можно конечно "Сохранить запрос как...", но если запрос связан с рабочей книгой. То что делать тогда?
Есть ли способ указать в рабочей книге какой запрос использовать?
Например мы создали рабочую книгу на основании запроса "1", создали запрос "2" полностью идентичный запросу "1". Затем запрос "1" по каким-то причинам стал неработоспособным или был удален. Так вот, как можно использовать запрос "2" в рабочей книге?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка - "Укажите пакет для ..."
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 14:32
Это не проблема, а нормальная ситуация. Попросите абаперов рассказать, что такое пакеты разработки и se80
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 15:05
К моему сожалению, я этого спросить не могу. Может подскажете как назначить этот пакет куда надо? Или место где они назначаются.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 15:32
se80, help.sap.com
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 16:12
Спасибо, будем разбираться. Некуда деваться с подводной лодки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 17:08
Ср, авг 10 2005, 09:24
BORLAND написал:
Итак проблема.
скорее всего, нужно просто указать пакет в rsa1 - связь с переносом - кнопка BEx...
но, думаю, лучше всего указать там же в меню обработать-перенос-стандарт: включить. Тогда при изменении чего либо будет запрашиваться пакет...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 21:43
Vitaly V.V. - похоже кто-то уже обработать-перенос-стандарт включил :) Пакет сначала создать придется (или найти прежний задействованный)... Могло все в $TMP писаться.
BORLAND - пакет нужен, чтобы в него складывать все разработки, для переноса в тест, потом продуктив - сразу записываешь и потом ничего не забудешь... Это очень удобно также, когда разработки делают два человека, или на одной системе ведутся параллельно разработки по двум подзадачам, или разработка одна, а продуктива - два и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 22:51
LadyWind написала:
я ж не знал, что все так запущено %)
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 08:08
Обработать->Перенос -> Cтандарт = отключен (был отключен и остается отключенным). Спасибо за предоставленную информацию. В общем нужно обрабатывать полученную информацию.
