Текущее время: Ср, мар 11 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Небольшой вопрос по LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 16:05
Пт, авг 17 2007, 15:30
Здравствуйте!
Ситуация: создаю проект загрузки данных техкарт для техмест и операций. Выбираю на 1 шаге объект 0480 (Техместо/Техкарта), соответственно программа загрузки IBIP, далее вплоть до последнего шага всё получается красиво, данные читаются и конвертируются отлично, структура садится без вопросов. Создаю Batch Input Session, тут также нет ошибок и замечаний. Но когда стартую ввод почему-то сеанс пакетного ввода начинается для тр. IA01, а не IA11.
Пожалуйста подскажите как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 07:14
Вт, авг 14 2007, 13:31
В разделе "5 Maintain field mapping and conversion rules" заполните поле TCODE для IBIPTLST нужным Вам значением кода транзакции.
У меня в данном случае несколько другой вопрос - каким образом осуществляется привязка компонент к операциям ? Посредством монтажных узлов ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:50
В этом пункте для структуры IBIPTLST нельзя выбрать значения для TCODE, этого поля нет в списке меппинга.
В моём случае висит структура IBIPTLST, уровнем ниже висит IBIPTLOP (операции), там уже поле TCODE приивязать к входной структуре можно.
Но как указать TCODE для IBIPTLST?!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:57
А вообще какие-либо поля присутствуют ? Если нет - в разделе " 4 Maintain structure relations" свяжите на соответствующем уровне IBIPTLST со структурой заголовка техкарты - и дальше см. мой предыдущий ответ.
По крайней мере у меня:
IBIPTLST IBIP: Заголовок технологической карты
Fields
TCODE Код транзакции
Rule : Constant
Code: IBIPTLST-TCODE = 'IA05'.
IBIPTLOP IBIP: Операция технологической карты
Fields
TCODE IBIP: Код транзакции (Ввод только в заголовке, иначе пусто)
Обратите внимание на предыдущую строчку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:32
http://pics.livejournal.com/vie2ephemere/pic/0000gzyc
http://pics.livejournal.com/vie2ephemere/pic/0000heq6
http://pics.livejournal.com/vie2ephemere/pic/0000kqg8
Вроде так всё и сделано... Но поля всё равно нет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 17:18
О щъёрт)
Всё оказалось проще - на 5 шаге Ctrl+F7 - всё выделяем, появляются технические поля.
Граждане, не повторяйте такие глупые ошибки)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 06:29
Раз техническая часть решена, то позвольте задать вопрос - каким образом удалось привязать компоненты к конкретным операциям ? Или такая привязка в Вашем случае не делалась ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 17:45
Не-не, в моём случае ещё такой привязки не было.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 06:33
Мне представляется, что как только возникнет такая необходимость, Вы будете изыскивать другой инструментарий для загрузки, чем собственно я сейчас у себя в организации и занимаюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:30
Вт, сен 19 2006, 11:33
Я пользовался для этого транзакцией Ibip.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 11:51
В принципе, при оспользовании стандартных объектов 0470-0490 в LSMW в конечном итоге IBIP и вызывается, если ничего не путаю. Если можно - в личку примеры исходных файлов, желательно с управляющим ключем PM03 пусть даже с использованием IBIP в чистом виде.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 12:06
Пн, ноя 27 2006, 13:20
Malax! А вы не могли бы мне прислать файлец шаблона для загрузки ИБИПом, например, т.к. или ещё чего-нибудь?! А то вот моё последнее сообщение на тему ИБИПа осталось без ответа...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 9&start=30
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 12:11
Anton, Вам удалось таки загрузить ТК с помощью LSMW или нет ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 12:54
Удасться-то удалось, но только нехорошим методом... Связывал материалы с операциями через ключ "Монтажный узел". Это искусственная придумка. Мне вот тут спецы сказали, чтобы создать грамотные связки, необходимо в абапе как-то писать расширение, где, например, как в SQL-выбрке указать такие-то поля с такими-то вариантами связи. Ну, грубо говоря, можно сделать уникальный ключ для связки Операции-Материалы по типу: ....... Ой. Открыл ТК, посмотрел на операции и понял, что я ничего не понял.
Короче говоря, нам могут помочь только люди, которые наверняка с этим уже сталкивались и знают как!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:54
На какое мыло выслать?
