Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Контировка ОС при НУ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:11
Пн, дек 25 2006, 10:27
Кто занимался налоговым учетом ОС, подскажите пожалуйста, в ТПР написано что под каждый N32* счет необходимо создать отдельную контировку на тех.объекты контролинга(чтоб не было задвоения).
1.Как это на практике делается: дублированием иерархии МВЗ либо созданием двух или нескольких тех.МВЗ (без дублирование все иерархии МВЗ) или др. способом?
2.Как можно обеспечить разбивку амортизации НУ на прямые и косвенные расходы?
3.Можно ли избежать контировки на тех.объект, но обеспечить разбивку на прямые и косвенные расходы для амортизацииНУ?
4.Если принято решения использовать N32* с контировкой на МВЗ при прогоне ам.ОС, как потом в СО происходит закрытие счетов N32* или что с ними делать дальше?
Помогите разобраться! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:46
Пт, дек 08 2006, 07:50
У нас созданы N32* счета, при выполнении амортизации ставится счет N32* и контировка на обычное МВЗ (иерархия одна,что для бухгалтерского,что для налогового учета).При закрытии месяца закрытие по налоговому учету выполняется отдельно от бухгалтерского (циклы и проводки с использованием N32* счетов).Также созданы N3200000, N2000000,N2600000 и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Контировка ОС при НУ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:58
Ср, ноя 10 2004, 15:07
L_N_V написал(а):
1. Никак, делается контировка туда же
2. через МВЗ
3. Два технических объекта: прямые и косвенные
4. Никак и ничего
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:05
Вт, апр 05 2005, 14:15
Поскажите как реализована контировка амортизации на МВЗ по второй области оценки. У нас только в одну область МВЗ из ОС подставляются...
