Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:03
Чт, фев 09 2006, 12:02
Vadoid написал:
Ну технарям тут попроще. Но! Гораздо проще узнать (и понять), что такое СУБД, сервер, эзернет, архитектура клиент-сервер и т.д., чем что такое банковские проводки, счета фактуры, дебет-кредит и прочая лабуда :lol:
Спорим на стакан красного, что бухгалтеры думают с точностью до наоборот? :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:04
Где-то я читала\слышала...
Допустим, заплатил ты деньги за рассмотрение кредита, а тебе его не выдали; деньги за заявку накрылись.
Если бы у тебя была транзакция - то после отказа на втором этапе первый тоже считался недействительным, и деньги - вернулись :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:07
LadyWind написала:
Это хорошее определение транзакции БД, в SAP примерно соответствует понятию LUW. Так что вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:36
Вт, дек 12 2006, 23:57
LadyWind написала:
Хехе, это только при условии, что после первого этапа стоял savepoint. А так - уплата денег есть commit. Rollback невозможен, накатывать бэкап базы только :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:38
Father Yan написал:
Я более чем уверен в этом :) Особенно после старого анекдота про наклейки "anykey" на пробеле )))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 17:44
Пн, окт 02 2006, 16:12
Father Yan написал:
Adaina написал(а):
если этот аналитик будет в будущем считать, что транзакция - это "ярлык" о_О (ну представьте что такое ярлык для чайника), то страшно становится за общее понимание функционирования системы.
Я разделяю ваши опасения. Какое определение транзакции SAP предлагаете?
Допустим с субъективной точки зрения, одним из вариантов будет определение транзакции как единичного действия/операции (которое может состоять из последовательности операций над данными), имеющего только два возможных результата выполнения: выполнена успешно и не выполнена вообще.
Хоть запоминающегося образа в памяти и не создается, но и не искажается сильно смысл понятия, и слова все знакомы;) И всегда можно переформулировать на свой вкус и цвет
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 14:57
Пт, дек 22 2006, 12:17
Прочитал.
Не понравилось.
Впечатление - писал человек, имеющий достаточно смутное представление о SAP.
Транзакция - это определенная последовательность действий, которая может быть выполненя только полностью или не выполнена вобще.
Зачем вводить людей в людей в заблуждение, что SAP-модульная система? Рекомендую поробовать установить только ММ и FI. :) Модули в SAP - не более чем логическое разделение.
Системный ландшафт - полный сумбур, с употреблением слов которые несведующим в SAP-е и не ведомы. Та же ситуация и с ролями и с серверами и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 14:58
Father Yan написал:
LadyWind написала:
Полное незнание того что такое LUW. И LUW это ни как не транзакция.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 07:45
1) LUW не является транзакцией БД в общем случае (хотя никто не запрещает реализовать его именно таким образом, это было бы логично), но фактически реализует ту же функциональность.
2) Цитата. Рюдигер Кречмер. Вольфганг Вейс.
"Разработка приложений SAP R/3 на языке АВАР/4":
Для того чтобы пользователи не
могли ввести в таблицу неправильные данные, грозящие разрушением всей базы данных, в АВАР/4
предусмотрен специальный механизм блокировки. Он реализован на основе концепции специального
рабочего логического блока Logical Unit of Work (LUW). Этот блок является замкнутым набором шагов внутри транзакции, каждый из которых должен корректно завершиться перед окончанием LUW как части
транзакции. Если до завершения транзакции возникает ошибка, все изменения, сделанные в текущем LUW,
отбрасываются, однако все изменения в предыдущих LUW этой транзакции остаются в силе.
3) Если у кого-то есть желание подисскутировать о смысловых различиях LUW и транзакции БД, пожалуйста начните для этого отдельную тему. А здесь можно будет разместить ссылку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 07:58
Чт, дек 16 2004, 04:26
murenets написал:
Прочитал.
Не понравилось.
+1
Транзакция суть приложение в терминах САП (один из курсов, номер не помню)
База данных - это не программа, а на сервер ставят не базу данных, а СУБД.
"SAP-ом называют Сервер Приложений" - эта пять.
Нетвивер 2005 мне встречается впервые, до этого приходилось сталкиваться с 04 (он же 2004, ECC 5.0) и 2004s (ECC 6.0)
Наезд по национальному признаку считаю необоснованным, передавайте привет усатому дядюшке Джо.
В целом не понимаю, зачем автору это надо.
upd
определение транзакции от 1999 года находится в курсе sap20
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 08:15
Adaina написал(а):
Father Yan написал:
Это определение "транзакции БД", а не "транзакции SAP". Синонимами их считать никак нельзя.
Пример: В транзакции MIGO можно создать документ, а затем не проводя его временно сохранить. Затем выйти из SAP, можно даже перезапустить сервер приложений - данные (документ) сохранятся!!!
Сохранить и провести документ в той же транзакции MIGo можно позже...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 08:46
2ardalio"
В SAP20:
"Поле команды используется для прямого перехода в нужное приложение через ввод кода транзакции."
"Код транзакции (T-Code) присвоен каждой функции в R/3 (но не каждому экрану)."
Не сильно отличается по смыслу от ярлыка для программы, но все-таки этот вариант лучше - исправлю.
Согласен - исправлю.
Прошу дать альтернативное определение.
Да. Имеет место путаница понятий. mySAP ERP 2005 основывается на Netweaver 2004s. Дайте пожалуйста грамотную иерархию систем.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 08:48
Сб, май 14 2005, 20:46
Father Yan написал:
Adaina написал(а):
Father Yan написал:
Можно просто сказать транзакция - поименованный набор действий в системе.
У транзакции всегда есть имя и ей всегда соответствует какая либо программа.
Абсолютно согласен с определением данным в статье.
Последний раз редактировалось HF Пн, сен 03 2007, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 08:51
murenets написал:
Согласен - поправлю.
murenets написал:
Больше конкретики, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 09:13
Father Yan написал:
2ardalio"
В SAP20:
Страница 4-4: Транзакции - прикладные программы, выполняющие бизнес-процессы в системе R/3.
Father Yan написал:
Просидев три года лицом к лицу с сапом, завершив успешно несколько проектов, я так и не понял толком, что именно называется сапом:wink:
