Текущее время: Вс, авг 09 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Ошибка активации таблицы при удалении ключа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:23
Пт, июл 29 2005, 13:13
Столкнулся с такой странной ситуацией.
Создал таблицу с тремя ключами. Активировал.
Потом подумал-подумал, и решил последнее поле ключа сделать обычным. Проставил все галки - не активируется.
Говорит, что нельзя менять тип поля с ключевого на неключевое. "Недопустимое изменение первичного ключа таблицы зн..."
Пробовал убить таблицу из Se14 - не помогает.
Кто знает как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка активации таблицы при удалении ключа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Воспользоваться "Утилиты - утилита базы данных - активировать и адаптировать"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:33
Это и есть se14. Не срабатывает - активация происходит по старому описанию таблицы, а не по новому.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:40
Все, понял почему. Идиотский лог ошибок активации. Неужели трудно в него было написать что есть зависимые объекты, где эта таблица по всем поля старого ключа стоит проверочной :((( .
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:49
Удали таблицу БД(se14) - тогда получиться активировать объект
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 17:12
Да не помогает это пока в другой таблице висит связь по внешнему ключу на том поле, которое я пытался сделать неключевым. В том то и штука, что в логе активации это не пишется. :(
Просто я вспомнил где моя таблица используется как внешний ключ и подправил там поля связи.
