Текущее время: Пт, авг 28 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Поле ОКОФ не сохраняется
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:45
Чт, авг 17 2006, 09:29
После заполнения поля ОКОФ сохраняю карточку и выхожу. Данные ОКОФ не сохраняются. Кто-нибудь сталктвался? Версия - 4.7. Только что поставили транспорты по POI-1. При этом в продуктиве, куда POI-1 еще не переносили, такой проблемы нет. Где искать?
Замещения для поля не используются.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:46
Пн, фев 14 2005, 17:16
У нас была такая проблема - исправил довольно быстро программист. Может, есть и САП-ноты, поищите.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 17:43
Я всегда смотрю сначала САП-ноты, а потом задаю вопросы на форуме. В этом случае значит нот не нашла :-(
А программиста у нас нет, сама пытаюсь разобраться :-(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 13:00
Ср, июн 13 2007, 11:12
Тогда вам понадобится ключ разработчика для начала. И лучший вариант - это последовательно накатить еще раз все ноты по установке POI.
Я решил такую же проблему именно так.
Специализация - удел насекомых!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 14:04
Ключ разработчика у меня есть.
А вот ноты накатывают где-то в Европе. И после накатки нот все мои данные (я перенастраивала формы) сотрутся.
Кстати, я уже тут задавала вопрос, как можно перенести изменения в настройке полей шаблонов? При сохранении они не включаются в запрос.
 Заголовок сообщения: Re: Поле ОКОФ не сохраняется
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:06
Чт, окт 27 2005, 11:12
Возможно, поломали ноту по кодам ОКОФ и перестал отрабатывать перенос данных из структуры ZSCI_ANLU в E_ANLU. Эта строка должна присутствовать в инклюде ZXAISU04.
