Текущее время: Вс, мар 22 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: есть ли стандартные диалоговые окна?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:13
Пт, июл 27 2007, 16:08
есть ли стандартные диалоговые окна в сапе?
Типа ввода какого либо значения или нескольких значний.
Дабы не рисовать всякие экраны. С 1й строчкой ввода с 2мя ....... строчками.
 Заголовок сообщения: Re: есть ли стандартные диалоговые окна?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
См. функциональные модули типа 'POPUP_...'
Например POPUP_GET_VALUES
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:24
Вт, июл 19 2005, 11:17
ФМ POPUP_GET_VALUES
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 17:53
Спасибо.. оно.
Правда возникла проблеммка одна.
Со многими служебыными полями все прекоасно работает.
и средство поиска, и проверка на корректность ввода..
А вот со сбытовым заказом, никак.
Невыводит средство поиска, или выводит но там только 1 поле без остальных полей что выводит в стандартных транзакциях.
таблица VBUK (я указываю свою таблицу)
поле VBELN
Причем этоже поле в моей таблице на экране если нарисовать, все корректно выводит.
У кого нитбуть есть пример ввода сбытового заказа в POPUP_GET_VALUES?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 18:04
Ср, ноя 23 2005, 13:37
apetrenko написал:
Элемент данных сбытового заказа VBELN_VA. Или, другими словами, нужно использовать VBAK-VBELN.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 18:06
sibrin написал:
apetrenko написал:
не понял.. где имеено использовать? в каком параметре?
уточните в примере пожалуйста
DATA: I_DIALOG LIKE sval OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
      I_DIALOG-TABNAME    = 'MYTABLE'.
      I_DIALOG-fieldname   = 'Fieldname'.
      APPEND I_DIALOG.
      CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES'
             popup_title  = '''
             START_COLUMN = '5'
             START_ROW    = '15'
       TABLES
             FIELDS  = I_DIALOG
       EXCEPTIONS
             OTHERS = 2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 20:35
Попробовал так
Код:
      I_DIALOG-TABNAME    = 'VBAK'.
      I_DIALOG-fieldname   = 'VBELN'.
он как бы работает, но вместо стандартного средства поиска
выдает список только из номеров.
Причем если я на форму вручную положу его. То все работает и красивое средство поиска.
Например список заводов WERKS работает абсолютно
нормально что на єкране что с POPUP.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 21:19
apetrenko написал:
Не верю. Будет то же самое.
Если хотите средство поиска VMVA, то нужно поискать, в какой таблице оно используется. Например, QALS-LS_KDAUF.
Последний раз редактировалось sibrin Вс, авг 26 2007, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 08:35
sibrin написал:
apetrenko написал:
Если хотите средство поиска WMVA, то нужно поискать, в какой таблице оно используется. Например, QALS-LS_KDAUF.
Хм. с этой таблицей заработало.. Значится что то у меня не так обьявлено.
Спасибо, буду выяснять
