Текущее время: Пт, май 08 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: SAPSCRIPT и переход на следующую страницу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 14:30
Чт, авг 19 2004, 07:47
Имеется кусочек из формуляра:
/*Номер платежного поручения
TH      &REGUH-VBLNR&
TH      &SPACE(18)&
/*      Номер счета получателя
TH      &REGUH-ZBNKN&
TH      &SPACE(1)&
после печати &REGUH-VBLNR& и &SPACE(18)& происходит переход на следующую страницу.
REGUH-VBLNR ='1000012345'
Буду благодарен за любые предположения касательно причины.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 14:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
а может достигли границы главного окна?
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: SAPSCRIPT и переход на следующую страницу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 14:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
oibd написал:
TH      &REGUH-VBLNR&
TH      &SPACE(18)&
TH      &REGUH-ZBNKN&
TH      &SPACE(1)&
Если вам нужно что-бы между &REGUH-VBLNR& и &REGUH-ZBNKN& было 18 пробелов, то в поле комманды следует ставить продолжение строки\абзаца (не помню я как он выглядит, вроде пара пробелов), а не TH.
В приведённом фрагменте у вас должно быть напечатано четыре строки (две из них пустые)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 14:53
ArmAnn написал:
точно!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:54
Вт, авг 21 2007, 16:46
насколько я понимаю - это SAPScript?
если нужны данные в одной строке, то нужно ставить не 'TH' в 2-4 строках а '=' - это продолжение строки,
разносить по ширине строки с помощью табуляторов (3-я кнопка в параграфе TH). Табулятор вызывается символами ',,'.
Для того чтобы кусок данных ВСЕГДА был на одной странице - можно воспользоваться командой 'PROTECT' - правда она глючная - мне пришлось ее эмулировать в коде как-то раз =)
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
