Текущее время: Вс, мар 22 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: КМАТ: автоматический расчет количества сырья в зависимости от значения признака
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 14:21
Вт, авг 21 2007, 15:27
Имеется КМАТ (т.е. материал, который может выпускаться разной длины). Создал для него класс 100, а так же признак LENGHT (он имеет несколько допустимых значений: 2000, 3000, 4000), который привязал к этому классу 100.
КМАТ имеет спецификацию, в которую входит один материал - Металл.
Как сделать так, чтобы количество Металла в спецификации пересчитывалось автоматически согласно выбранному значению признака? Т.е. если в заказе на производство КМАТ указал признак = 2000, то спецификация должна рассчитаться согласно потребности. Как и где указать норму потребления и автоматический пересчет общего количества Металла для производства КМАТ-а?
Нашел, что можно использовать ссылочные признаки в отношениях: MDATA, переменную $SELF, но это не работает - выдает ошибку на уровне синтаксиса. Может быть кто-то поможет с ней разобраться или объяснит как это можно сделать другим путем?
UPD. Синтаксис пропустил, но как теперь этот пересчет работает - непонятно :))))
Последний раз редактировалось ARRTEMka Чт, авг 23 2007, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 17:28
Пт, сен 03 2004, 14:49
как вариант: в спецификации указать три позиции с объемом потребности по вариантам длины и отношениями прописать выбор от признака класса.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:49
Чт, авг 23 2007, 07:42
сделать таблицу вариантов в ней определить поисковые признаки(тоесть те от которых будет зависить количество компонента спецификации) и подключить описание отношений
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 09:30
Я только для примера привел 3 значения длины - их на самом деле может быть гораздо больше. Изначально невозможно предусмотреть все возможные длины изготавливаемого материала.
В идеале хотелось бы так: создаем плановый заказ, в котором обязательно указываем длину изготавливаемого материала (нужно еще разобраться как сделать так, чтобы система просила указать длину при создании заказа), и в зависимости от указанной длины должна рассчитваться норма расхода металла. Норматив расхода металла на единицу длины изготавливаемого материала известен.
Знаете как такое сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 15:13
Сделать в классе вида 300 признак длина с галкой обязательного заполнения(но прийдётся в оценке варианта ОЗМ чем то ей заполнить ну например часто встречающийся или тот который применяется при планировании обьёмов, там же плановики как то счетаю)Присвоить признак соответсвующиму классу А в основной записи матерала в доп данных прописать альтернативную единицу езмерения и правило пересчёта(там применимы только целые значения)ну допустим метр весит 2.3 килограмма как выход там прописать соотношение 1000 метров к 2300 кг
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 16:11
Вт, май 22 2007, 16:21
В непрерывном производстве есть "расчет количества" в заказе в зависимости от значений признака.
