Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Партнеры в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 16:37
Вт, авг 17 2004, 10:13
Кто нибудь <я не знать русский языка> менять адрессные данные дебитора в фактуре.
В схеме ролей убрал галочку "нельзя изменить", но система не дает менять никаго дебитора.
В заказе такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 18:51
а ты не пробовал менять данные в основной записи дебитора?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 08:11
Там проблем нет, но хотелось бы чтобы была возможность изменить в фактуре.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 09:02
Пт, авг 20 2004, 07:19
Вообще-то правильный адрес нужно иметь в ОЗД, и тогда проблем не будет. А так, придется менять программу печати.
В любом случае у нас есть такая возможность для фактур, которые идут по аккредитивам на экспорт. Экспортную фактуру мы сами писали и указали там возможность подтягивать адрес из аккредитива, если он там есть.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 09:23
Меня интересует сама возможность этого, в заказе/контракте можно дабавить и нового дебитора с другой ролью, а также поменять адресные данные существующей роли. В фактуре же этого сделать не могу, вот и хочется узнать, если это возможно, где это настраивается.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 09:34
Сомневаюсь, что в фактуре есть такая стандартная возможность, т.к. она перечит логике. Получается, поставили товар по одному адресу, а фактуру выставляете на другой?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 09:57
А почему система не дает добавить роль партнера, и зачем тогда существует схема ролей партнеров для фактуры, если ничего менять нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 20:05
по логике уже при создании контракта/заказа болжно быть известно кто получатель груза, а кто получатель счета, так что сложно представить ситуацию когда в момент отправки счета нужно что то менять.
в схеме ролей партнером можно указать разных дебиторов для разных ролей.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 12:12
Партнеры в фактуре не для того, чтобы их менять. :)
Мы должны знать, кому мы выставляем фактуру. В схему ролей мы можем добавить свои партенров по данным предыдущих документов. Но менять?
Это действительно перечит бизнес-логике, так как фактура имеет корень "факт". То есть, мы выставляем документ по факту. Если менять факт после того, как все сделано, это уже подтасовывание. Советую разобраться, откуда возникла такая необходимость. И причина, думаю, как всегда окажется в неразумном человеческом факторе. Проще говоря, сами не понимают, чего требуют.
Если я не прав, с удовольствием выслушаю обоснованное требование менять адресные данные в фактуре.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 11:13
Могу высказать обоснованное возражение по поводу корня фактуры "факт". Слово фактура происходит от латинского factura - обработка, и смысл названия документа "счет-фактура" в том, что в этом документе должно быть подробно указано ОТ КОГО, КОМУ, СКОЛЬКО и, собственно почему factura, - ЗА ЧТО (какой материал или услуга и в каком количестве).
