Текущее время: Сб, сен 26 2026, 15:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ТПР. Декларация по налогу на прибыль. Сведения.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:54
Ср, май 02 2007, 10:52
Добрый день, коллеги!
Возникла проблема.
В последнем ТПР предполагается использовать 2 иерархии:
RUPTA - для фактических и перерасчетных данных
RUPTD - для формирования декларации
Для того, чтобы сформировать декларацию необходимо сначала заполнить регистр JF.
Все настройки сделала, как описано в техническом описании,
но сведение JF00 толи не срабатывает, толи еще что-то.
Подскажите, пожалуйста, как правильно надо сделать настройки,
чтобы заполнялся регистр JF из регистра JS?
Спасибо заранее:)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 11:02
Вт, июн 12 2007, 11:16
Я далек теперь от налогового учета, но могу сказать, что нужно проверить настройки сведения js -> jf. Скорее всего что какой-то набор показателей там не прописан.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 15:15
Пн, дек 25 2006, 16:35
Сведения JS00, JS10 и JF00.
JS00 - сбор данных из всех регистров в версию 4.
JS10 - перекодировка значения поля RTAXOBJ из кодировки RUPTA в кодировку RUPTD - версия 10.
JF00 - перенос версии 10 регистра JS в четвертую версию JF? откуда уже заполняется декларация.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 16:18
to JuliRass
Вопрос. Регистры JS00, JS10 нормально заполняются?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 16:19
Пт, сен 17 2004, 08:10
Какие операции настроены в иерархии RUPTD? Возможно, перенос выполняется не сведением, а транзакцией J3RPBU18DT.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 17:09
Svm написал(а):
to JuliRass
Позволю себе поправить! JS00 и JS10 - это сведения!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 08:45
Шумкезо написал(а):
Svm написал(а):
to JuliRass
to Шумкезо
Спасибо, что поправил.
to JuliRass
Извиняюсь за не корректный вопрос. Но хочу выяснить, регистр JS коррелено заполняется?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:40
Спасибо за отклики!
Отвечаю на вопросы:
JS00 - отрабатывает нормально
JS10 - не делает перекодировку, с чем это может быть связано?
Настройка в тр. J3RTAXAE: БЕ - Идентификатор 0100 - RUPTD сделана
Сведение JS10 создано в соответствии с тех. описанием
Может это быть связано с b22_user_exit?
Хотя я его скопировала также из тех. описания.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:49
В иерархии RUPTD настроена операция TAXD.
Вы уверены, что перенос выполняется с помощью тр. J3RPBU18DT?
Ведь это относится к разницам ПБУ18.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:53
И еще вопрос.
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой,
что сведение JC10 (Формирование базы нормирования для FACT-01,06,16) для регистра JC долго работает выпадает в дамп с ошибкой превышения временного лимита?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 11:11
А как настроена операция RUPTD? Что там за структуры-источники? Если GLU1 - точно J3RPBU18DT.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:13
JuliRass написал(а):
Спасибо за отклики!
Отвечаю на вопросы:
:!: Хочу обратить ваше внимание, что в переносе полей JC10 должна быть именно такая строка:
"RTAXOBJ Налог. объект STAXOBJ Выбыв. объект"
:!: Поле-отправитель именно STAXOBJ!!!
Это самая распространненная ошибка, когда там ставят RTAXOBJ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:46
Спасибо за отклики!
Спасибо, Шумкезо!
Сведение JS10 теперь работает после как STAXOBJ указала.
Но теперь сведение JF00 никак не хочет работать.
Все указания выполнила. И иерархический набор на основании RUPTD сделала. И UE необходимый есть.
Что еще может не хватать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:01
Спасибо, Шумкезо!
Ну тут основная засада в наборе сведения. Если для RTAXOBJ указан верно набор по RUPTD, то все должно быть OK! Тестируйте тщательно!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:37
Шумкезо, вы как всегда правы, надо тщательнее проверять и тестировать. В наборе сведения "TAXAAL" указывала как значание ЭНУ, а по сути - это одномерный набор. Теперь JF00 отрабатывает.
НО!
Возникла следующая проблема.
Запускаю декларацию по налогу на прибыль, выходит форма декларация в xls-формате, но все листы пустые(
Даже ИНН и КПП не заполняется.
Где может быть ошибка?
