Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: из двух столбцов файла .csv -> в один показатель в ОДС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 17:32
Ср, июл 25 2007, 14:20
добрый день.
необходима помощь. Будем грузить в ОДС экселевский файл, в котором в частности есть два столбца: приход и расход. В ОДС же заведен один показатель: сумма в валюте документа - именно туда и должны поступить данные из файла сразу из обоих столбцов. Как это можно реализовать, изменяя трансформацию?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 18:53
Ср, авг 16 2006, 03:22
Не понял в чем сложность. Например можно в правилах переноса сделать формулу типа prihod - rashod. Или вопрос не про это?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 26 2007, 12:04
Вт, окт 11 2005, 12:10
Я бы в самом экселе сделал при генерации CSV.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вс, авг 26 2007, 22:51
Вт, июл 25 2006, 14:16
В этом случае сложность может возникнуть, если приходы и расходы в разных строчках. В этом случае лучше делать расчет в BEx
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 11:56
Сб, мар 11 2006, 14:59
А чем это помешает? Ну будет в одной строке значение положительное, а во второй - отрицательное. На стороне биви сложатся...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 13:01
Пт, июн 24 2005, 15:18
Lench написал:
+ 1
Или transfer rules или start routine
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:17
csv-файл менять нельзя - список столбцов жестко утвержден
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:54
Lench написал:
как это осуществить? (BW7)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:42
Вт, июл 10 2007, 12:22
я бы на вашем месте делала все расчеты уже в BEx. Там все совершенно элементарно! не запутаетесь
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 16:39
Zabava написал(а):
Lench написал:
Не помню точно, но может быть Вашему затруднению поможет создание двух признаков соответствующих типам rashod и prihod, и признака, имеющего нужный тип - для ОДС. Первые два используете при определении источника данных, а последнийй заполняете в правилах обновления, выбирая для него тип обновления - "Формула" (соответственно формулу составляете из первых двух признаков).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:56
Всем ответившим спасибо, задача решена. на стороне BW созданием признака-индикатора- расхода\прихода (примерно так, как советовал последний оратор)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:06
О... а Вы не могли бы подробнее рассказать - как именно Вы решили проблему? У Вас ведь в одной строке и приход и расход. А Вы как-то (в start routines?) получаете из каждой строки csv файла две строки для загрузки в ODS? Хотелось бы понять - для чего. В смысле, я думал, что Вам должно было хватить одного значения = prihod - rashod.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:46
Road Runner написал:
с тем, чтобы в отчетах можно было видеть суммы прихода и расхода отдельно, а не результат как разность. сделано введение доп.признака-индикатора, не в стартрутине, а с помощью формул (заданием условий)
