Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: копирование файлов на FTP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 12:00
Подскажите пожалуйсто , как положить и взять локальный файл на FTP. Я использую FTP_CONNECT
всё нормально , а дальше незнаю.
Пробовал FTP_COPY , но эта функция с FTP на FTP.
Пробовал FTP_COMMAND , нужно передать параметр COMMAND , а какую команду?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 15:29
Чт, авг 19 2004, 15:33
FTP команду.
Ищи в доке по FTP сереверу, или в инете.
Как примеры: ореn, put, close.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 15:48
Вт, авг 17 2004, 08:17
В проводнике виндовсовском открой справку по нему и там в индексе набери FTP и будет тебе счастье :D
Ftp commands
Select an ftp command to get more information.
Ftp: !    Ftp: glob    Ftp: put
Ftp: ?    Ftp: hash    Ftp: pwd
Ftp: append    Ftp: help    Ftp: quit
Ftp: ascii    Ftp: lcd    Ftp: quote
Ftp: bell    Ftp: literal    Ftp: recv
Ftp: binary    Ftp: ls    Ftp: remotehelp
Ftp: bye    Ftp: mdelete    Ftp: rename
Ftp: cd    Ftp: mdir    Ftp: rmdir
Ftp: close    Ftp: mget    Ftp: send
Ftp: debug    Ftp: mkdir    Ftp: status
Ftp: delete    Ftp: mls    Ftp: trace
Ftp: dir    Ftp: mput    Ftp: type
Ftp: disconnect    Ftp: open    Ftp: user
Ftp: get    Ftp: prompt    Ftp: verbose
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:00
Ср, июн 07 2006, 11:41
Может, вопрос не совсем по адресу, но все же. Возможно, кто-то уже наступал на эти грабли:
1. команда open проходит успешно
2. коменда cd проходит успешно
2: put d:\1.txt 1.txt пишет:
200 PORT command OK
150 Opening data connection
и на этом умирает.
Подскажите, где хоть приблизительно глюк искать (FTP-клиент, настройках прокси, настройках провайдера инета)?
ЗЫ. другие команды get, dir, ... тоже виснут подобным образом.
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 07:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А если в ftp-консоли на сервере приложений ручками эти команды выполнить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 08:28
sibrin написал:
Именно так и делалось. Какой смысл зашивать это в прогу, если оно даже из консоли не работает? Вот сформированный лог-файл:
ftp> Связь с ftp.narod.ru.
open ftp.narod.ru
220 first-ftp.narod.ru (Libra FTP daemon 0.17 20070613)
Пользователь (ftp.narod.ru:(none)):
331 Password required
230 Logged in, proceed
ftp> cd exchange
250 Current directory changed
ftp> put "D:\Exchange\01.zip" "01.zip"
200 PORT command OK
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 08:42
Попробуйте включить пассивный режим PASV.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:27
а как он включается? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:55
Командой PASV.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 10:26
Не вижу я такой команды.
ftp> ?
Commands may be abbreviated.  Commands are:
!               account         append          ascii           bell
binary          bye             case            cd              cdup
chmod           close           cr              delete          debug
dir             disconnect      form            get             glob
help            idle            lcd             ls              mdelete
mdir            mget            mkdir           mls             mode
modtime         mput            newer           nmap            nlist
ntrans          open            prompt          sendport        set
put             pwd             quit            quote           recv
rstatus         rhelp           rename          reset           rmdir
send            site            size            status          struct
system          sunique         type            user            umask
verbose         ?
... или я чего-то путаю?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:47
230 User logged in, proceed.
ftp> quote pasv
227 Entering Passive Mode (***,81,123,226,13,44)
ftp> dir
200 PORT Command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
200 PORT command OK
и на этом умирает.
Может попробовать использовать ФМ 'FTP_R3_TO_SERVER'?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:36
Обязательно попробую, как появится возможность.
А скажите, в чем вообще принцип пассивного режима? Что это за фрукт? А то, как-то по-обезьяньи получается: делаю и не знаю что :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:46
В активном режиме на сервере (по умолчанию) открыты 21 порт - это передача комманда-ответ и 20 порт - это для приёма-передачи данных. В пассивном режиме клиент открывает у себя порт для передачи данных, сообщает его серверу и сервер коннектится к порту - это очень грубо и приближенно, к абапу отношения не имеет.
