Текущее время: Вс, июл 05 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Exit или BAdI для проверки правил расчета внутреннего заказа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:11
Вт, фев 20 2007, 09:41
Как можно программно реализовать проверку правил расчета внутреннего заказа?
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 06:07
Чт, мар 29 2007, 11:51
отчётик наверное написать, который будет вываливать на экран все несоответствия. Можно даже автоматическую корректировку в нём-же прикрутить (например массовое исправление схемы перерасчёта и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 09:35
Вт, авг 21 2007, 18:51
решаю аналогичную проблему
коллеги из FI подсказывают, что здесь, возможно, поможет такой инструмент, как "проверка" (в IMG - в разделе "логика контировки").
Сама никогда не пробовала и не знаю, на что данный инструмент способен.
Не проверяли? Или он срабатывает именно при расчете, а не при попытке сохранения правила?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 06:42
Вроде-бы получилось использовать BAdI CO_SRULE_CHECK. Срабатывает при сохранении данных заказа. Хотелось бы, конечно, еще при нажатии кнопки "Проверка правил расчета", но видимо несбыточная мечта.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 08:29
Я тоже пробовала CO_SRULE_CHECK
Работает как надо, если при проверке не учитывается номер (или вид) заказа.
Если надо проверять правило в зависимости, допустим, от вида заказа, то срабавтывает не при вводе заказа, а только после того как данные заказа уже были сохранены (что в принципе достаточно предсказуемо), т.е. при изменении заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 07:02
А если использовать exit COOPA_01, ФМ EXIT_SAPLRKIO_001. Проверку правил расчета производить при I_ACTVT = '32'.
Данные заказа получаются через I_AUFK,
правила расчета через
TYPES: BEGIN OF ty_cobrb_buf.
        INCLUDE STRUCTURE cobrb.
TYPES:   uflag LIKE dkobr-upd_flag,
       END OF ty_cobrb_buf.
TYPES: ty_t_cobrb_buf TYPE ty_cobrb_buf OCCURS 10.
FIELD-SYMBOLS:
  <fs_cobrb_buf> TYPE ty_t_cobrb_buf.
  ASSIGN ('(SAPLKOBS)GT_COBRB_BUF[]') TO <fs_cobrb_buf>.
значения uflag: I - новая строка, U - измененная, D - удаленная
Поправьте, если я не прав.
