Текущее время: Вт, авг 11 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Формуляры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 08:56
Вт, авг 28 2007, 08:41
Подскажите плиззз! Как можно сделать так, чтобы в форме( и при выводе на печать), на одной строке были разные абзацы(символы) с разными шритами?
Можно ли сделать это без создания новых окон? Как в таком случае задавать абзацы?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:28
Вт, авг 21 2007, 16:46
точно не скажу - но на мой взгляд:
Z3 | <T8>&gt_items-matnr& &TXTPOZ&</>
Z3 - paragraf format, T8 - character format,
насколько я понимаю нужно именно другой шрифт - табуляторы оставить можно и из параграфа...
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
 Заголовок сообщения: Re: Формуляры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
Один абзац - это одна или несколько строк.
Для использования различных начертаний внутри абзаца следует определить и использовать Форматы знаков
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:59
Большое спасибо!!! Все получилось!
