Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: ошибка при автоматическом выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 17:14
Ср, фев 16 2005, 13:22
Подскажите плиз: сделала настройки подготовка автоматического выравнивания, пытаюсь запустить выравнивание по 1-му кредитору и выдают ошибки что не настроено автовыравнивание. В чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 01:00
Как настроено автовыравнивание?
Текст ошибки с кодом не приведете?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 19:59
Пт, окт 27 2006, 14:06
система ЕСС 6.0
при попытке выполнить выравнивание программой J_3RCALK выходит ошибка:
"Выполните настройку автоматического выравнивания для плана счетов ****
№ сообщения /CCIS/FICLR017
Diagnosis
You have not yet specified which accounts can be cleared against each other in this chart of accounts.
Procedure
Make the settings in the IMG activity Prepare Automatic Clearing"
в настройке автоматического выравнивания введены счета кредиторов.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 10:38
ошибка была при указании счета кредитора. необходимо указывать диапазон кредиторов, которые необходимо выравнивать, а не номера контрольных счетов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:37
а как настроено выравнивание по кредиторам?
У меня все равно выходит такая же ошибка.
НАстр-ки такие
План счетов Вид счета(К) далее счет (600100000 по 600199999) и далее критерии БЕ и дата проводки.
Может что-то не так?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:59
Вт, мар 01 2005, 12:13
НАстр-ки такие
так в предыдущем же сообщении написано, что для вида счета к надо указывать диапазоны кредиторов, а не счетов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:18
ТАк это в таблице TF123 настройки. Сделала диапазон кредиторов - не помогло. Та же ошибка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 18:09
программа автовыравнивания делает проводки между документами оплаты или начисления и документами выравнивания. Кто-нибудь сталкивался с таким, так как это не допустимо
