Текущее время: Вс, июл 05 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: Добавление в toolbar конпки в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 09:00
Пт, окт 28 2005, 08:50
ALV-grid вызываеться ф.м. REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, как добавить в панель инструментов кнопку и прописать код при вызове этой кнопки?
При создании своега грида понятно, описываем методы на определенные методы и вызываем SET HANDLER ..., а как подобное сделать в выше указанном случае, т.е. когда мы не создаем свой грид?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 10:52
Пн, дек 20 2004, 16:05
BALVSD11
СообщениеДобавлено: Сб, фев 03 2007, 09:11
REUSE_ALV_GRID_DISPLAY вызывается в ф.м. и интерфейс этого ф.м. свой, в нем GUI-status программы в котором вызывается ф.м. не виден.
Я пологаю нужно вызвать GUI-status стандартный где есть все кнопки по умолчанию, добавить в нее свой и после вызывать REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. Вопрос - как это можно сделать.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вс, фев 04 2007, 13:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
в интерфейсе REUSE_ALV_GRID_DISPLAY есть callback для pf-status
в нем прописываешь set pf-status 'XXX',
alv статус XXX можно скопировать из другого отчета, см. система-статус, напр в se90.
use the search, look.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 08:21
[quote="trop"]в интерфейсе REUSE_ALV_GRID_DISPLAY есть callback для pf-status
Это понятно, а как редактировать список, т.е. удалять, добавлять кнопки програмно, дело том что ALV вызываеться в функ. модуле, в этом модуле GUI status который я определяю для моей программы не "виден", т.е. мне надо программно задавать список кнопок и передовать этот список через callback?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 09:36
Чт, авг 10 2006, 08:44
Пред вызовом статуса во внутрению таблицу EXTAB (EXTAB TYPE SLIS_T_EXTAB.) заносиш в нее все коды функ. ненужных кнопок и вызываеш:
SET PF-STATUS '.........' EXCLUDING EXTAB.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 12:28
В EXTAB код функции прописал, но кнопка не появилась???
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 12:53
Чт, апр 13 2006, 12:32
EXCLUDING - это деактивировать (исключить из показа), а не добавить.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:15
А как добавить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:26
По моему у тебя проблема из другой оперы, не как кнопку добавить к PF-STATUS, а почему заданный PF-STATUS не активен.
Отдельную кнопку к статусу не надо добавлять, покажутся все и достаточно удалить ненужные.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:35
Все верно.
в программе PF-STATUS определил с помощью редактора определил все кнопки, в этой программе вызываю функуциональный модуль в этом ф.м. вызывается ALV (call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'),
в callback я устанавливаю описанный в программе PF-STATUS, но PF-STATUS не устанавливается (т.е. все кнопки исчезают).
Возможно в функ. модуль необходимо передать PF-STATUS в параметрах, такое возможно, если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:50
сравни внимательно
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... s+callback
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 07:53
vga написал(а):
Спасибо, всем, проблема решена.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 05:52
Ср, авг 29 2007, 05:27
Тут как я понял речь идет о подключении собственного GUI статуса. А если нет возможности создать свой GUI статус (речь идет о доработке стандартной программы, где изменения могу вносить только в Z... инклуды), а на панель инструментов необходимо добавить собственную кнопку, то как с этим справиться?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 06:27
В se41 можно редактировать GUI программы, но, насколько я знаю, добавлять нет возможности
