Текущее время: Чт, авг 20 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: HR:макрос pnp_set_ext_pernr_sel_conds
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 09:29
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Кто-нибудь использовал макрос pnp_set_ext_pernr_sel_conds?
Не фильтрует по полю.
data:   syhr_ext_pernr_sel_conds_14 TYPE hrtablecondition_t,
          syhr_ext_pernr_sel_conds_wa TYPE hrtablecondition.
start-of-selection.
* ограничения по ИТ0014
  CLEAR syhr_ext_pernr_sel_conds_wa.
  syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-tclas = 'A'.
  syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-infty = '0014'.
  syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-fieldname = 'LGART'.
  syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-fieldkind = ' '.
  syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-sign = 'I'.
  syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-opti = 'EQ'.
  syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-low = 'XXXX'.
  APPEND syhr_ext_pernr_sel_conds_wa TO
                   syhr_ext_pernr_sel_conds_14.
** macro to set conditions for extended pernr selection (in LDB) Для 0014
  pnp_set_ext_pernr_sel_conds syhr_ext_pernr_sel_conds_14[]
                              date_beg
                              date_end.
  get peras.
* вот здесь ничего не отфильтровано!!!
  delete p0014 where LGART <> 'XXXX'.
end-of-selection.
Смотрел использование в отчетах, сгенеренных query то же самое.
Реализован в DBPNPCECOM/DBPNPCOM.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 12:26
Ср, июн 01 2005, 07:11
попробуй перенести вызов в at selection-screen
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 12:50
Тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:04
Понял смысл этого макроса:
от get peras .... end-of-selection. будут попадать только те таб.номера, которые удовлетворяют условию, заданному в syhr_ext_pernr_sel_conds, а содержимое прочитанного ИТ не фильтруется по условию в syhr_ext_pernr_sel_conds. Т.е. этим макросом отбросили "лишние" т.н., далее необходимо явно выкинуть "мусор" из читаемого ИТ.
