Текущее время: Вт, июн 09 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Не создается запас для заказа клиента (стратегия 82)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:21
Пн, апр 23 2007, 13:36
Использую стратегию 82.
Создала спецификацию, тех. карту.
Добавила клиентский заказ. Автоматически добавился производственный заказ.
При вводе отгрузки компонентов выдается сообщение "Запаса для заказа клиента нет". Документ не добавляется.
В ведомости потребности/запасов в строке Зпс/Кл стоит 0.
Как исправить возникшую проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:33
Чт, авг 18 2005, 15:52
Использование данной стратегии (82) подразумевает отгрузку из особого запаса клиента.
Требуется положить в особый запас продавемую продукции(произвести или переместить при наличии на складе).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:58
Как можно переместить компоненты в отдельный запас клиента и можно ли автоматизировать эту операцию?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:46
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А выпуск к производственному заказу был?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:41
Нет, не было. Из покупных компонентов собирается готовое изделие.
Запас компонентов на складе есть. Но этого не достаточно.
Они должны быть в отдельном запасе клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:00
Странно, почему они должны быть в отдельном запасе клиента, если у вас по стратегии предварительного планирования производственный заказ на сборку создается при создании сбытового заказа, а компоненты к этому моменту уже должны быть на складе.
А в поле Смешанное ППМ у вас что стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:13
спасибо, поняла. Поставлю 2.
Можно ли выполнить настройку, чтобы при подтверждении автоматически генерировались отпуск компонентов и поступление готового изделия? Где это находится в пользовательской настройке?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:53
ну настроек много, в основном это в параметрах, зависящих от вида заказа (OPL8) и в параметрах подтверждения (OPK4).
В производственных заказаз поступление материала делается при подтверждении операции, в управляющем ключе которой стоит Автоматическое поступление материала, а списание компонентов обычно делается задним числом. Для этого можно поставить галку Все компоненты в параметрах подтверждения заказа. После этого в CO11n надо будет ввести номер заказа, номер операции, кол-во и нажать сохранить, при этом оприходуется материал и спишутся компоненты, указанные в заказе. Это если одна операция в заказе и сделаны другие необходимые настройки для производственных заказов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:34
супер, все получилось.
Но тогда требуется дополнительная манипуляция для полного подтверждения заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:48
Какая дополнительная манипуляция? Подтверждаете окончательно заказ с указанием количества - и все. Другие операции с заказом при закритии периода делаются.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 09:38
Можно ли выполнить настройку, чтобы при использовании стратегии 82 осуществлялась проверка: если на складе есть запас готового изделия то создается заказ клиента, если нет - то заказ клиента и производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 09:53
Я думаю что производственный заказ не создастся при создании заказа клиента в том случае, если в момент создания в запасе клиента есть количество, не меньшее чем в создаваемом заказе клиента. Если у вас запас в свободно используемом - надо каким-то образом двигать в запас клиента при создании заказа клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:03
А каким образом можно подвинуть запас, если производственный заказ предлагается сразу же? Посмотрела в SPRO настройку стратегий(определение стратегии), виды/классы потребности.
В определении стратегии нашла Вид монтажа 3 Производственный заказ(динамическая обработка). это не поможет?
Если не поможет, то может быть на ABAPе попробовать задание составить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:26
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую!
Хочется уточнить, что такое стратегия 82 и с чем ее едят?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:14
Автоматически создается производственный заказ при вводе заказа клиента.
