Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Добавить НЕСКОЛЬКО строк в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:49
Чт, дек 21 2006, 16:38
По нажатию на кнопку на панели добавляется одна строка.
Заказчик хочет, чтобы добавлялось сразу много строк.
Самое простое - это добавлять несколькно строк во внутреннию таблицу, но при этом data_change не срабатывает.
Вопрос: а как съэмулировать нажатие кнопки на панели? Т.е. пользователь нажал один раз, я у него запросил в окне кол-во строк и столько строк и вставил?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить НЕСКОЛЬКО строк в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Эмулировать ничего не надо, вы вместо/в дополнение к стандартной кнопке добавляете свою и в её обработке выводите свои диалоговые окна, добавляете строки в таблицу, уведомляете ALV что данные изменились.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:08
Не совсем понимаю, как я добавляю строки в ALV?
Как я писал, если добавить их во внутреннию таблицу, а затем обновить ALV, то событие DATA_CHANGE не происходит. Мне же нужно, чтобы добавленные строки прошли через это событие.
Как уведомляю?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Рефрешем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:57
Я может не понятно написал.
Я добавляю строки во внутреннию таблицу, а потом делаю refresh_table_display
Никаких событий data_chenged Не происходит. :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:59
а зачем вам в данном случае срабатывание data_changed ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:00
просто при добавления строк - добавьте ту же логику, что и в data_changed
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:05
Собственно говоря именно именно этого я и хотел избежать: добавлени одной и тойже логики в несколько мест.
Но, судя по-всему так и предется сделать.
Просто теплилась надежда, что можно съэмулировать добавление строк и избежать написание кода.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:07
Я думаю правильнее - оформить эту логику в виде FORM / PERFORM - и не будет никакого дубляжа кода
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:08
В таком случае добавляют не логику, а ее вызов.
Офрмить форму/метод и все...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:14
Оно понятно, просто не хотелось выдирать код в отдельный FORM.
К тому же для INSERT нужно ещё определять, куда вставлять.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:24
Вызывайте ещё метод CHECK_CHANGED_DATA - он генерирует событие DATA_CHANGED - только, скорее всего, добавленных строк не будет в списке изменённых, так что проверять всю таблицу на наличие пустых или с незаполненными нужными полями и инвалидировать данные строки/ячейки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:35
Да, CHECK_CHANGED_DATA тут конечно не поможет.
Всем спасибо, буду всё-таки в отдельный FORM выносить логику.
