Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:24
Ср, авг 10 2005, 09:24
Alexandr671 написал(а):
А типа пользователь должен выбрать ее перед стартом отчета???
А где дебагером смотреть то? каку программу остановить?
Я так понимаю в ABAPe, но какую?
user-exit тебе нужно остановить... там и ставь останов...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:39
Пт, июн 08 2007, 14:31
не обижайтесь
конец рабочего дня
User exit это где?
в какой программе abapa смотреть????
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:23
не обижайтесь
конец рабочего дня
User exit это где?
мда, как все запущено... инклюд ZXRSRU01
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:46
все на самом деле сильно запущено
в точке обработки переменной я поставил остановку. запустил отчет, но что то он не остановился в указанном месте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 14:26
И так:
Я поставил точку останова, в момент кадать мне переменной надать значения передать.
Остановилось все, посмотрел переменные, но у меня реализовано для работы с одноуровневым списком.
если в переменную для ограничения иерархии передать это значение, то в bexe результат пустой.
Вопрос: какова структура переменной для ограничения информации по иерархии????
ИЛи пример назовите, программу какую!!!! Точка останова не дает возможности просмотреть структуру переменной из запроса!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 16:39
Задача решена. Только не знаю частично или полностью. Но все работает почти так как надо.
Классный ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:16
Сб, мар 11 2006, 14:59
Классный ответ.
В чем была проблема - услышит ли публика? Предполагается, что тема должна быть полезна не только Вам.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:37
СМ. новую тему RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE
Счас сделаю.
