Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Копирование данных Контракта в Заявку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:27
Чт, июл 12 2007, 14:00
Уважаемые коллеги! Есть повод для раздумий... :)
Описываю схему:
1. Создан Контракт
2. Пытаюсь создать Заявку -
a. В поле "Обзор документа" я выбираю "Контракт"
b. Пытаюсь перетащить нужные мне позиции в корзинку Заявки ....
..... и....... НИЧЕГО! никаких ошибок, ни - че - го! стрелка мышки просто "отпускает" материал, после чего ничего не происходит.
Вопрос: в чём дело и как настроить копирование позиций Контракта в заявку таким образом??? :wink:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных Контракта в Заявку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:53
Пн, мар 26 2007, 11:54
Описываю схему:
1. Создан Контракт
Спасибо!
Обычно делается все наоборот. В контракте уже известен поставщик, а в заявке нет. Сначала создается заявка, а потом контракт со ссылкой на заявку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:28
Прекрасно, товарищ! :wink:
Только вдумываемся дальше:
Контракт уже есть, и существует давно. У нас (по Контракту) возникают Заявки --> Заказы на поставку. Так вот: чтобы не вбивать ручками данные в заявку, есть резон перетащить их из "обзора документа".... НИЧЕГО!
не работает - и никаких ошибок!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:24
..... зачем вы тогда вообще заявку используете?
делайте сразу заказ, все позиции скопируются из контракта...
Заявка - это внутренний документ с т.з. системы.
обычно какой-нибудь крендель делает заявку в подразделении, потом закупщик обрабатывает ее и присваивает контракт, по которому заявка будет исполняться. у вас логика нарушена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 09:32
Alex, тут своя схема. И она с точки зрения как заказчика, так и бизнес-процессов, правильная :?
ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ! при переносе позиций контракта в заявку, данные из позиций должны подтягиваться. автоматически.
Это работало раньше. А теперь НИЧЕГО не происходит - если бы хоть ошибка какая выходила ... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:45
Полностью согласен.
Зачем заявка, теряется весь смысл. Достаточно использовать заказ после контракта, что является отзывом по контракту.
Переубедите своего заказчика
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:34
Jud написал(а):
Полностью согласен.
Коллеги, всё прекрасно! НО ВЫ НЕ О ТОМ ДУМАЕТЕ. :wink:
Вы, конечно, профессионалы в построении бизнес-схем. Но. не работает в системе. надо что-то с этим поделать - это "глюк", которого никто не видел... Из-за чего? как исправить? вот на что я пытаюсь найти ответ!
И. Jud. Запомни. КЛИЕНТ - ВСЕГДА ПРАВ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:22
Вт, авг 01 2006, 16:01
__SV__ написал(а):
Jud написал(а):
Полностью согласен.
Ни всегда, зависит от консультанта... :wink:
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:26
О, мой Бог!! давайте конструктивно. Я огласил потребность в ответе на вопрос. не будем разводить тут блог обсуждений качеств крутого консультанта, ок? :evil:
лучше по делу бы что-нибудь, по делу ... :evil: :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 06:43
Пт, авг 24 2007, 06:26
Дело не в том, что клиент всегда прав и не в качествах консультанта.
В системе есть логика, а она следующая: заявка->контракт->заказ на поставку->фактура.
Иначе - НЕЛЬЗЯ!
Вы же не создаете фактуру со ссылкой на заказ!
А то что в выборе "обзора документов" есть возможность выбора контракта, еще не говорит о том, что данный документ создастся со ссылкой на контракт. Возможно просто интерфейс один и тот же, что и в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну, фактуру со ссылкой на заказ создать можно, а в остальном все верно.
Только мне интересно, __SV__ говорил, что у них так будто бы работало.
__SV__, если так действительно было, то расскажи, в каких ситуациях это работало и после чего, после каких настроек или обновлений работать перестало?
А в остальном, народ прав, порой нет смысла задаваться теми вопросами, которые не обоснованы жизненной необходимостью. И то, что ЗАКАЗЧИК ХОЧЕТ ТАК, это не факт - возможно он не видит разницу между заявкой и заказом.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:34
Ок. Ещё раз. Подробно.
1. Создаю контракт
2. Создаю заявку - ME51N
a. Открываю обзор документов
b. Выбираю там "контракт"
c. Пытаюсь перетащить позиции контракта в заявку
d. Ничего не происходит
обновлениий в тот период никаких не накатывалось.
то, что оно работало раньше - факт.
Я проделал эту процедуру почти до конца, но не сохранил заявку, а вышел через Shift+F3 - понял, что не делал скриншоты, в которых и была необходимость. после того, как я вышел, позиции перестали копироваться. ошибок никаких.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:46
Все-таки, ты наверное что-то путаешь... Заказ можно создать, перетащив в него позицию контракта. А заявка сама является основанием для создания документов закупки, коими являются контракт и заказ, а не наоборот.
Да и ситуация, когда сделал, потом вышел, начал делать снова и не работает представляется несколько фантастичной. В SAPe немало глюков, но все-таки есть и логика...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:51
я сам до сих пор не понимаю - поэтому, в частности, и решил узнать, не было ли у кого-нить опыта подобного... :)
Что касается ЛОГИКИ в SAP... я поимаю, что и как тут должно работать. Вся схема закупки. Непонятно лишь реакция системы. точнее, её отсутствие.
Ладно. В общем. Всем спасибо.
Всё равно :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 17:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
в заявке в качестве источника поставки можно указать контракт - похоже _SV_ вы просто не там пытаетесь сделать это.
