Текущее время: Чт, июн 04 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:41
Вс, окт 17 2004, 14:20
Preatos написал:
ABC написал(а):
А я делал :) И у меня индексы без client specified отрабатывали ;) Я, конечно, верю. Но это мистика какая-то. Жалко, что Вы до конца не разобрались в чем дело...
Знаю одно. Мы сидели вместе с базисником... Он смотрел как строятся запросы в базу и в том и другом случае.. После всего увиденного прозвучало примерно следующее: "Ну фиг знает!". Главное что работает :)
Ну вот в том то и дело, что в обоих случаях у Вас к СУБД приходил один и тот же native SQL-запрос. А раз так, то какое значение может иметь из какой конструкции OPEN SQL этот запрос сформировался?!
Считайте, что СУБД - это черный ящик, который общается с сервером приложений посредством native SQL запросов. Получается, что Вы ему на вход подаете одинаковые параметры (запросы), а он на основании этих одинаковых параметров выбирает разные планы выполнения. Так не бывает. Значит что-то меняется либо в параметрах (запросе) либо в черном ящике.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:46
Ср, июн 13 2007, 16:36
ABC написал(а):
Для особо умных :) - я имел ввиду, что в индексе у меня мандант был, а в селекте его не было и все работало, а не то, что я мандант указывал без client specified ;)
На особую умность не претендую :)
Что значит - работало ? Делало выборку по этому индексу ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:05
Dzed Maroz написал:
А мы разве про что-то еще говорили? :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:13
ABC написал(а):
Dzed Maroz написал:
И оптимизатор в обоих случаях показывал одинаковый план выполнения запроса ????? Я имею в виду с mandt и без него.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:24
Пт, июл 01 2005, 13:23
EvgenySA написал(а):
Preatos написал:
О сколько нам открытий чудных ...
А что за СУБД? На ORACLE такого не замечал :?
Именно он родямый...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:26
Dzed Maroz написал:
ABC написал(а):
Dzed Maroz написал:
Чем вызвано такое удивление? Неужели новость, что mandt подставляется в native SQL-запрос и без Вашего участия?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:44
ABC написал(а):
Dzed Maroz написал:
Новость :)
Сейчас вот проверил.
Таблица T001.
Индекс к ней: Unique Index T001____0 (mandt, bukrs)
Пишу оптимизатору:
select * from t001 where bukrs = 'XXX'
Наблюдаю результат:
Select Statement (Estimated Costs = 2, Estimated #Rows = 2).
Table Access Full T001.
Теперь пишу оптимизатору:
select * from t001 where mandt = '900' and bukrs = 'XXX'
Наблюдаю результат:
Select Statement (Estimated Costs = 1, Estimated #Rows = 1).
Table Access By Index Rowid T001.
Index Unique Scan T001____0.
Estimated Costs у меня уменьшилась. Может, я что-то неправильно делаю ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:54
Пт, июн 16 2006, 00:43
Что вы курите? :)
Запрос:
SELECT * INTO TABLE l_too1 FROM t001 WHERE bukrs = '****'.
План выполнения:
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 1 , Estimated #Rows = 1 )
       2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID T001
         ( Estim. Costs = 1 , Estim. #Rows = 1 )
         Estim. CPU-Costs = 9.821 Estim. IO-Costs = 1
           1 INDEX UNIQUE SCAN T001~0
             Search Columns: 2
             Estim. CPU-Costs = 1.050 Estim. IO-Costs = 0
             Access Predicates
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:08
Пономарев Артем написал:
Что вы курите? :)
Запрос:
План выполнения:
             Search Columns: 2
             Access Predicates
Индийский чай мы курим :oops:
А прокомментировать ?
Что я неправильно делаю ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:09
Что вы курите? :)
Зачем им курить? Они там в РБ что напишут оптимизатору (причем напрямую), то он и делает. Ни шага в сторону. Наверное, Лукашенко боится :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:16
Dzed Maroz написал:
Вы вообще на ABAP'e эти селекты пишете? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В селекте ranges используется, так что на ABAP'е, можно не сомневаться.
В принципе, если в словаре индекс есть, то не факт, что он есть в БД.
Но mandt не влияет без client specified — это очевидно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:52
Пт, апр 13 2007, 17:15
"Ничего не понимаю" (С)пёрто
А если статистику пересобрать, а то на старой статистике и не такие перлы могут быть. И наличие индексов действительно не мешает проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:55
sibrin написал:
Вопрос был к Dzed Maroz'у по поводу его
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 14:03
Я склоняюсь к тому, что просто табличка маленькая. И оптимизатор считает, что ему быстрее считать таблицу и пройтись full scan'ом, чем читать страницы индекса, искать по нему, потому считывать соответствующие страницы самой таблицы. Ибо индекс не покрывающий для этого запроса.
