Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Пачиму не видно поля "ПФМ по умолчанию" в транзакции FMCIA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:04
Ср, авг 18 2004, 18:34
<я не знать русский языка>, вопрос чайника, что не так активировал в FM, что не видно поля "ПФМ по умолчанию" в транзакции FMCIA
 Заголовок сообщения: Поле ПФМ по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 16:01
Ср, ноя 08 2006, 14:42
В SPRO, путь по меню: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Основные данные - Элементы контировки - Обработать выбор полей - Обработать строки выбора полей - Обработка строки выбора полей для финансовых позиций. Там Вам необходимо создать свой вариант экрана создания ФП, выбрав определенный статус каждого поля! Затем в "Присвоение строк выбора полей единице финансового менеджмента" сделать присвоение этого варианта! Тоже самое можно сделать с ПФМ, Фондом. Думаю, должно помочь. :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 17:00
Спасибо, помогло.
