Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: HR-формуляры(рассчетки)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 11:22
Пт, окт 15 2004, 13:25
Есть ли где-нибудь какая-нибудь информация как делать рассчетки ?
Просто я программист ....
 Заголовок сообщения: Если самые простые то PE51 транзакция
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 12:12
Если самые простые то PE51 транзакция. А там можно посмотреть как устроены стандартные типа XF01 и YF01 .
C версии 4.7 появилась возможность делать формуляры на основе SMARTFORM, но тут я вряд-ли помогу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 15:48
Пн, окт 11 2004, 13:16
Ага, есть такая супер вещь, HRForms называется.
В этих документах вполне достаточно информации по функциональности, чтобы начинать творить:
Там же кажется и рассчетные листки для примера были
А про PE51 можно посмотреть здесь:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 16:58
Спасибо, буду читать. Но чувствую что это просто инструкция как работать с PE51. А меня интересуют подробности, впрочем тут много чего придется искать и эксперементировать ...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 18:09
Я бы все-таки посмотрел не на PE51, а на HRForms
ABAP'ить в лучшем случае не придется вообще, все рисуется мышкой.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 15:05
давным давно уже выбрали PE51. Поэтому придется крутить колесо ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 10:05
А вот как сделать в PE51 безразмерное окно? т.е. если там нет никакой информации (или её совсем мало) то оно не должно занимать места на странице. Иначе получается такая фигня что наши рассчетки в системе распечатывать прост невозможно будет.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 15:54
Пн, сен 15 2008, 01:07
Скажите пожалуйста а существуют ли курсы по HRForms?
И еще у меня вопрос по HRForms: активировал формуляр SAP_PAYSLIP_RU для 33 группировки стран, запусаю печать - выводится ПДФ с данными, хотя данные выведены не все но хотябы присутствует шапка. Короче считаем что все печатается. Если же зайти в просмотр формуляра и выбрать Формат -> Формат, то откроется Adobe LifeCycle Designer, но пустой лист без всякой разметки и элементов на листе !!! Где тогда редактируется сама печатная форма?
 Заголовок сообщения: Re: HR-формуляры(рассчетки)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 16:22
Пт, июн 16 2006, 14:48
Редактируется через транзакцию SFP, зачастую для просмотра стандартных формуляров требуется зайти на английском языке. Свои формуляры можно делать на русском. Это вроде в свойствах задается.
Про крусы не знаю, но есть хелп по десигнеру и есть папка
C:\Program Files\Adobe\Designer 7.1\Documentation\EN
Тут тоже лежит дока...
Ну и многое можно узнать, просматривая и анализируя стандартные HR_RU* формуляры
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:57
К сожалению транзакция SFP это тот же самый редактор который вызывается кнопкой "формуляр" в HRDATA.
В подробно что Я делаю:
1. Активирую формуляр в главном окне HRDATA:
2. Далее выполняю печать формуляра:
Формуляр выводится
3. Теперь переходим в просмотр формуляра и нажимаем кнопку "Формуляр" - откроется следующее окно:
Это то же самое что если запустить транзакцию SFP
4. Снова нажимаем кнопку "Формуляр" и будет открыт Adobe Designer. Вот как раз в нем и проблема - нет никакой разметки страницы, страница пуста, хотя присутствует наборы данных слева:
Так где же настраивается разметка формуляра выведенного в пункте 2 ???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:28
Таки может зайти на английском языке? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:02
))) Спасибо! Помогло! А чтобы Я мог работать с русским языком мне необходимо скопировать сам формуляр и создать метасеть для него в 33 группировке стран?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 08:30
метасеть не меняет язык формуляра. Попробуйте в свойствах формуляра указать язык RU - через SFP. Ну или созадить свой формуляр, т.е. не копировать... или при копировании изменить язык :!:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:29
relator, а не подскажешь по такой проблеме: Я тут сделал свой отчет, выводятся несколько табельных номеров, но вот стрелки для перемещения между отчетами не выводятся. Чтобы перейти к следующему табельному номеру необходимо нажать стандартную кнопку "Назад". Не знаешь в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 08:05
Для вывода всех табельных номеров надо в HRFORMS на закладке Экран выбора указать Число сотрудников по каждому формуляру (0= все) = 0. Можно этот параметр вывести на селекционный экран
