Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: ALV tree
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:46
Пн, авг 20 2007, 15:49
Привет всем!
Как отловить нажатие на item в дереве?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Событие соответствующее зарегить, и почаще пользоваться поиском...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:55
спасиба конечно но я уже этим и занимаюсь, но к сожалению для дерева этого не нашел вот и спрашиваю
на форуме все только для грида
может посоветуете поконкретнее что-нибудь???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:02
Класс CL_GUI_ALV_TREE, событие ITEM_DOUBLE_CLICK, метод SET_REGISTERED_EVENTS. Какая млин разница grid или tree?..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:10
спасибо
событие ITEM_DOUBLE_CLICK и NODE_DOUBLE_CLICK я сделал все работает
но мне нужно просто нажатие на item в дереве!!
какое это событие?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:17
ITEM_KEYPRESS посмотри, а вообще все события находятся на закладке "События" когда смотришь класс в se24
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:37
это не то к сожалению :(
* - cl_gui_column_tree=>eventid_item_keypress
* (needed for F1-Help (only when item selection activated))
по нажатию на F1 работает а на нажатие нет..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 16:01
Походу единственный вариант - посмотреть на LINK_CLICK. Некрасиво конечно, но обработки single_click в этом классе нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 16:17
может можно как-нибудь сделать через SELECTION_CHANGED????
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 16:36
Пн, окт 11 2004, 12:15
Точно не помню, но помоему NODE_CONTEXT_MENU_REQUEST
срабатывает когда кликаешь на итем в простом дереве.
А вообще поставь точку останова и выбери то что лучше всего подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 16:51
И конечно в классе SLIS куча примеров по всей АЛВшной теме. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 17:11
он срабатывает когда кликаешь на итем правой кнопкой мыши.
подскажи где мне ее поставить и выбрать из чего не понял???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 17:49
Вт, авг 21 2007, 16:46
попробуй в se38 набрать bc*alv* - там точно есть примеры...
сам уже поглядеть не могу...
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2007, 07:57
Вт, авг 17 2004, 12:44
вроде ведь оно вам и нужно ?!
ставите ITEM_SELECTION = space при создании дерева
и регистрируете событие как обычно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 10:52
если я ставлю ITEM_SELECTION = space при создании дерева, то я не могу разегистрировать событие dobll_click (error illegal_event_combination)
подскажите, мне нужно обновить дерево(или выводимые поля или данные дерева), а метод REFRESH_TABLE_DISPLAY - Private??
