Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: не видит из инклюда головную программу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:41
Пн, авг 22 2005, 14:50
Вот бывает иногда странность - проверяешь инклюд, а она ругается что дескать переменная такая-то не существует. Щелкаешь - проваливается, описана в головной или в другом инклюде. Проверяешь головную всё нормально. И так бывает пару дней пошторимит, перестанет. Мож, базисники что затеяли коварные или в чём может быть дело? Не то чтобы это была такая уж проблема, но неприятно.
Глюки какие-то. :? Может как-то исправить можно?
 Заголовок сообщения: Re: не видит из инклюда головную программу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Galka написала:
Да, бывает что проверка глючит, но практически всегда активация инклюда отрабатывает правильно, в особо-крайних случаях помогает активацияглавной программы. Можно еще выполнить "Создать заново список объектов".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:52
Ср, ноя 03 2004, 14:51
При добавлении сторонних инклюдов делаю "Актуализировать список навигации" из Утилит. Понимаю, что это какой-то древний шаманский пасс, но иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:23
Вт, авг 21 2007, 16:46
еще в подобных случаях мне помогало:
se80 -> right click on main program -> more functions -> rebuild object list
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:10
Чт, окт 14 2004, 18:02
Еще один шаманский трюк: сохраняем без активации, переходим в режим просмотра, затем в режим изменения и активируем и о чудо :shock: , работает :D система 4.6С но это при условии, что активен TOP инклюд.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:48
нет, ничего не помогает.
Система 2005. Активируется инклюд нормально, без претензий, а вот проверка в упор не видит что переменная объявлена.
Инклюд описан нормально словом инклюд, в начале кода головы (я-то понимаю что нет никакой разницы, но что еще думать?).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 13:18
может быть тупо скопировать с другим названием, оригинал удалить, потом скопировать обратно?
если активируется то может наплевать на проверку?
программа то работает?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:27
да я уже наплевала. Голова-то нормально отрабатывает и проверяется, а проверяю я теперь активированием. Но все равно, глук жа
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 12:20
Вспомнил тут еще один шаманский трюк: описанная Вами ситуация у меня возникала когда я копировал одну программу с топ инклюдом в свою (полное копирование со всеми инклюдами), так вот, я тоже очень долго мучался из-за таких ошибок, пока не сделал следующее - скопировал данные из старого топ инклюда в новый, а старый удалил в своей новой программе, и все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 13:03
Дима написал:
совпадение, неболее того.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 13:38
:D да, и все о чем говорилось выше, тоже :lol: пути сапа неисповедимы коллега :wink:
но если мой совет поможет Galkе в решении, буду рад.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2007, 09:00
Пн, янв 24 2005, 16:22
С include сталкивался с четырьмя основными случаями:
0) выполнить активацию всех нужных объектов, выбрав активировать из контекстного меню на главной программе в se80;
1) один из include`ов не активируется, поэтому его содержимое не видят;
2) пропадает связь со списком объектов - надо обновить дерево навигации, но для гарантии надо совершить операцию НА КАЖДОМ include (только в главной программе не поможет!);
3) возможна ситуация, когда include оказался вставлен в некоторое событие, поэтому его переменные оказываются невидимыми для других, в этом случае надо попробовать переставить оператор include.
Galka, попробуйте проделать актуализацию навигации на КАЖДОМ из include`ов (2), а потом общую активацию (0).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 06:16
Пн, сен 06 2004, 11:43
версии 4.0 и 4.6
С такой ситуацией сталкивался неоднократно. Все зависит от положения декларатора report (programm). Если он сидит в "главной программе" - сыпятся "невидимости" и "ошибки". Если в топ-инклюде - все нормально............
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:20
Чт, янв 20 2005, 08:34
Galka написала:
Вот бывает иногда странность - проверяешь инклюд, а она ругается что дескать переменная такая-то не существует ...
Неверно построена программа. При правильном построении такого быть не должно
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 14:58
Пт, сен 07 2007, 08:12
Мне кажется все проще - проверка синтаксиса в инклуде упираеться в поиск главной программы - просто вместо батона чек синтаксис жмите Ctrl+F7 и будзе вам шастье.
Дорогу осилит идущий.
