Текущее время: Вт, май 19 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Если запустить продуктивный прогон амортизации без теста всех ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 18:09
Вт, янв 23 2007, 11:04
Подскажите пожалуйста: Что будет если запустить продуктивный прогон амортизации без тестового прогона по всем объектам ОС? :?: При тестовом прогоне стоит ограничение на 1000 объектов, а в системе их около 20 тысяч.
Запускать тестовый прогон 20 раз? А как отбирать записи? ведь они разбиты на много классов и у многих своя нумерация. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 18:26
Ср, фев 28 2007, 17:25
Тест запустите обязательно, хотя бы для того, чтобы он вам сказал, есть ли у вас ошибки или нет.
А для чего вам нужен тестовый прогон амортизации для всех ОС? Чтобы посмотреть сумму амортизации к проводке по каждому ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 19:22
Если я запущу тест, он проверит только первую тысячу записей, а как я узнаю, что нет ошибок в оставшихся 19 тысячах?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 19:49
Ср, июн 13 2007, 15:01
Если уж так хочется посмотреть тестовый прогон по всем объектам, то оставляешь галочку тестовый прогон, по желанию, если требуется то ставишь галочку вывести основные средства в списке и программа\фоновое выполнеие.... ну в общем как у нормального запуска. дальше отслеживаешь выполнение задачи в sm37. определяешь по статусу, проверяешь журнал и сморишь в спуле амортиазцию по объектам. в спуле выводятся первые 10 страниц, но количество можно изменить на нужное
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 21:17
Ср, янв 05 2005, 06:13
Запускала я пару раз без тестового прогона.. печальная история.. правда было в 4.6.
Система не генерила сеанс пакетного ввода, хотя по части ос показывала что все проведено.. перезапуск не помогал.. приходилось выправлять глобально и с абапером. не советую.
В ерп вроде все должно было уйти, пока просто не тестила. И, думаю, не буду.
Оганичение 1000 только в реальном времени. В фоне, как было правильно замечено, ограничений нет.
В 4.6 позволяло отловить ошибки только настройки (счетов там нет, еще чего), в ерп видно уже вплоть до объектов контировки - есть, нет, блокированы..
Юзайте тестовый прогон :-)
