Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: конверт в строку
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 13:59
Пт, июл 27 2007, 16:08
Нужно сконвертить дробное число в строку.
без лидирующих и завершающих нулей. И без пробелов.
пример енсть число 0000067.8900000
в строке долдно быть '67.89'
есть стандартная функция конверта или писать свою?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 14:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
shift + F1
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 21:38
PROGRAM A.
DATA:  F TYPE P DECIMALS 7,
       S(10).
F = '0000067.8900000'.
WRITE F TO S DECIMALS 2.
CONDENSE: S.
WRITE:/  'Numeric =', F,
      /  'String  =', S.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2007, 12:41
спасибо.. как я вижу все оказалось проще :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 05:03
РМщик, не катит. А если число 0000067.891234...? ;)
Все же shif left/right deleting ... оно надежнее.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 20:37
Пономарев Артем написал:
[Интересно, это какого типа число будет? :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 20:53
Легко.
Предлогаю проверить.
DATA: p TYPE p DECIMALS 7,
          s TYPE string.
p = '10.5467'.
s = p.
С ведущими нулями я, конечно, погорячился.
Хотя если число приходит откель-нибудь снаружи и сразу в строке...
тогда и не такие варианты возможны.
Естественно необходимо предусмотреть проверку на отсутствие дробной части.
