Текущее время: Вс, мар 22 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Конфигурируемый материал в РР-заказе - тоько под заказ клиента?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 14:37
Пт, сен 17 2004, 14:40
Собственно, сабж.
Выставляем крыж (на закладке "Основные данные 2") "Конфигурируемый материал" - и в транзакции co01 (cor1), после первого же нажатия Enter (после экрана предварительного ввода) выскакивает - укажите номер и позицию заказа клиента. Это всегда так, или есть настройки, которые позволяют сделать иначе (без заказа клиента, но материал - конфигурируемый)?
Пожалуйста, подскажите!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:57
Сб, окт 28 2006, 08:54
можно делать производственный заказ на вариант конфигурации с уже присвоенными значениями признаков, потому что в заказе уже не дает конфигурировать
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 10:03
В приниципе - да, но суть в том, что хотелось в производственном заказе воспользоваться описанием отношений, которое позволяется в максимальной спецификации, которая, в свою очередь, делается только на конфигурируемый материал...
То есть конфигурить - не в заказе клиента, а в производственном заказе... чтобы выбирать определенный набор позиций спецификации, отличный от того, который установлен по умолчанию (собственно - это и есть конечная цель)...
Можно, конечно, сделать вариант изготовления на каждую комбинацию позиций, но больно много вариантов получится, утонет бедный юзер... :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 11:32
ну по идее, остается делать заказ клиента - там выбирать значения признаков, ППМить и затем плановые заказы превращать в производственные
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 12:30
Ну, да, но хотелось использовать данные производственников - а на уровне заказа клиента, сбытовикам, они неизвестны... :(
К тому же, если конфигурить из заказа клиента, то и "укладываться" будет под заказ клиента, а этого нам точно не надо... :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:56
если в ОЗМ будет группа стратегий 10 в ППМ3, а не 25, то не будет под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:54
Я делаю заказ клиента, конфигурю. Но, поскольку запаса клиента мне не надо - ставлю тип потребности KSL (а не КЕ). Вот и результат: ни в md04, ни в md61 моей потребности нет... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 16:09
Вт, авг 21 2007, 15:27
А какую настройку нужно сделать, чтобы можно было конфигурить прямо в Заказе Клиента?
Я создал КМАТ, создал к нему класс и признак, который и является конфигурируемым признаком - его значение и хотелось бы указывать в Заказе Клиента. Но не получается почему-то
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 21:19
Я в отпуске, поэтому по памяти...
1. 300 класс и в нем признаки.
2. Класс присваивается KMAT.
3. Создается профиль конфигурации к материалу (cu41)
4. В заказе клиента в классе потребности, указанном в типе потребности на позиции (закладка "ЗАготовка", потом в меню настроек Сбыт-Осн-е ф-ии- Проверка доступности и передача потребности и далее точно не помню - два пункта: присовение типа- классу потр-ти и настройка класса потребности ), должна стоять либо "конф-я разрешена" либо "обязательно"
5. В заказе клиента - либо КМАТ, либо ФЕРТ, у которого в закладке ППМ3 указан КМАТ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:30
Спасибо, Наташа, сам допетрил!
В Классе на закладке "ДопДанные" галка "ОбязатКомпонент" :)
с/у
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:37
Чт, мар 09 2006, 18:27
А попробуйте начать с MD81 для потребности KEK.
потом прогон ППМ и преобразование планового заказа в производственный. Может это вам подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:33
Сб, апр 23 2005, 13:16
Наташа написала:
Добился у себя такого, для этого требуется профиль конфигурации создать для PP а не SD, т.е.
Процесс - План/ПроизвЗаказ
Разузлование спецификации - многоуров.
Параметры зазузлования - PP01 (Производство - общее) или непрерывное как РР-шик скажет
Остальное не важно.
Потом создаём глобальное отношение вид "условие выбора" и вешаем на позицию спецификации.
Итого получается конфигурим в заказе клиента без разузлования спецификации, а в технологическом заказе подтягиваются материалы из спецификации удовлетворяющие условию выбора (т.е. работает максимальная конфигурация) + те что вообще без каких либо условий.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 09:31
Чт, авг 23 2007, 07:42
Вопрос немножко в другом, ситуация следующая
Есть КМАТ и к нему вариант вида FERT, в позиции спецификации на КМАТ класс, и вот собственно вопрос который был в начале
Можно ли добится производства на склад варианта КМАТ, при этом конфигурить признаки класса вида 300 в РР заказе( без заказа клиента вообще)
Получается только изменить оценку вариата на ОЗМ в ППМ3 а потом делать на него заказ(((Как то не кашерно каждый раз изменять ракурс. 4.6с+АPO давала возможность и переносить конфиг материала из SD заказа и конфигурить РР заказы, не уже ли в ECC 6.0 все по прежнему, без АРО ни как?((
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:12
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Вроде в голой R/3 без Mill Product нельзя конфигурить РР-заказ. только SD. Или APO или R/3+Mill
Best regards
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:35
Вт, мар 20 2007, 14:12
2 Wit: вы правы, в стандарте произв.заказ на конфиг. мат-л создается либо на вариант изготовления, либо на основании заказа клиента.
Хотелось бы задать вопрос не по теме: интересуют ваши впечатления от IS Mill. У вас на предприятии внедрялось IS Mill? Есть ли реальные преимущества перед стандартным R/3 РР? (можно в личку)
