Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: загрузка информации в ТОРО вместе с приобретением нового оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:38
Пт, сен 10 2004, 09:07
Уважаемые коллеги, собираемся внедрять ТОРО и сразу возникли мысли о загрузке информации при приобретении нового оборудования, подскажите, пожалуйста, какие требования по форме и содержанию информации было бы разумно предъявлять поставщикам.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:58
Пн, ноя 27 2006, 13:20
Не очень понятен вопрос: всмысле требования поставщикам? Я так понимаю, что когда на предприятие приходит новое оборудование, ключевые пользователи SAP (ТОРО) добавляют новую ЕО, а уж какие на предприятии должны вестись данные - это только Вам известно. Ну, например, каие сейчас данные сождержат документы на ЕО на Вашем предприятии? Вероятно, что те же самые данные необходимо будет вести и в основной записи ЕО в SAP, так как ежели компания оперирует определёнными данными, значит так требуют внутренние бизнес-процессы организации!
Может я что-то не так понял?
 Заголовок сообщения: Информация
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:32
Вт, авг 31 2004, 16:32
Ну а какая вам нужна информация?
Чем больше информации чем лучше, а что потом лучше ползать по оборудованию с блокнотом и переписывать все шильдики?
Ну естетствено Производитель, номер, сер номер, тип, мощность, квт и т.д
Вот пример в подр тексте ед оборуд можно вливать
SEW - EURODRIVE type R77 DV132S4 3~IEC 34 №01.3115703009.0001.02
i 18.80 = 1 r / min 1430/76.0 Nm 690 kW 5,5/S1 Сosf 0,85 V
400/690/?/Y A 11,00/6,40 Hz 50 kg 73,140 IP 54 Iso.KL.B CLP
220 miner.ol/1,20 L Предохранительная мембрана с
сигналом: Fike, type ELEV-EX NW 170x470, 2шт.
Переливаешь из EXEL.
И еще рекомендации по ППР обслуживание и номера запчастей по каталогу и рем комплекты.
Зато потом все будет
