Текущее время: Ср, июн 03 2026, 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 05:36
Пн, сен 06 2004, 11:43
vga написал(а):
Поправлюсь: "закачать на linux в определенную директорию.".
Погоди. Или я туплю или мы говорим на разных языках. При чем тут вообще закачать ? Люди хотят иметь возможность "оперировать" из R/3 с документами ОО так же как и с документами MS-Office. Включая формирование нужных документов из отчетов.
vga написал(а):
The OpenDocument Format (ODF) is an open XML-based document file format for office applications to be used for documents containing text, spreadsheets, charts, and graphical elements.
Формировать как XML.
Вот, а тут мы подбираемся к сути....... Собственно саму суть я выделил в приведенной тобой цитате. Там ключевое слово based. Все дело в том, что OO-документ по-сути несколько xml файлов плюс энное количество вложенных служебных директорий и поддиректорий, содержащими еще свои файлы, причем не все файлы XML............ А потом все это безобразие просто зазиповано в один файл................. Посему задачка по формированию документа несколько сложнее, чем просто формирование одной XML-ки в соответствии со спецификацией OASIS.....
ЗЫ Надо будет посмотреть в исходниках. Подозреваю, что они не зипуют каждый раз, а работают просто как с файловой системой. На манер MS-Storage
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:20
Чт, апр 13 2006, 12:32
vvvictor написал:
Так понял, что люди хотят просто показать отчет, без возможности его редактированию пользователем, то есть без возможности "оперирования". Вроде так вопрос задавали. Чего там OO формат внутри из себя представляет не знаю, надобности <я не знать русский языка>, но в описании упоминается о совместимости с XML. Наверняка есть конверторы сторонних разработчиков из других форматов, которые можно сформировать на abap. То есть сформировать документ в совместимых форматах, залить на клиента, если надо, опять же запустить конвер на клиенте (даже если конвертер не стоит на клиента, можно в этом же шеловском скрипте его скачать через fetch) и открыть сформированный документ через команду шела на просмотр.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:44
vga написал(а):
Наверняка есть конверторы сторонних разработчиков из других форматов, которые можно сформировать на abap. То есть сформировать документ в совместимых форматах, залить на клиента, если надо, опять же запустить конвер на клиенте и открыть сформированный документ через команду шела на просмотр.
Многовато телодвижений........... Но, в принципе тоже вариант....
Хотя на счет конверторов - я уже писал - какие есть................. Так-что под Пингвином дело несколько иначе обстоит
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:08
Просветите, кстати, что есть такое повседневно используемое в OpenOffice, что нельзя было бы реализовать в броузере на html?
Речь о просмотре.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:30
Речь о просмотре.
Если утилизировать задачу до простого просмотра - тот же вопрос можно задать и про MS-офис и про прочие другие форматы, включая графические где на абапе можно "в лет" сформировать svg - а дальше огнелисом "нативно" или ишаком с адоб-вьюером смотреть
Lexx_nv написал(а):
Можно ли выдавать отчеты под Linux в Open Office
как под Windows в EXCEL ?
Подобная формулировка вопроса, как я понимаю, обозначает именно формирование.............. Потому мои рассуждения идут с точки зрения реализации нормального API, дающего не меньшие возможности, чем работа между R/3 и MS-офисом в винде....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:42
vvvictor написал:
Да, но есть один ньюанс. ;-) api уже реализовано.
vvvictor написал:
Формирование - это одно, для него возможности api вообщем то не нужны, если речь идет об открытых форматах.
API необходимо, если нужно получить доступ к документу во время работы программы, например получить значение из ячеки Excel.
Но если Вы реализуете, то большой Вам человеческий поклон.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:22
vga написал(а):
Но если Вы реализуете........
Потому и "встрял" в тему - чтоб понять - а надо ли оно вообще. Или это потребность отдельных предприятий которые в силу разных причин пытаются, например, экономить и не попасть как Поносов под дамоклов меч прокуратуры.....
К тому же еще не известно что будет с OOXML. Окончательное голосование было 2 сентября. Про результаты еще не сообщают. Но если MS пролетит и обратит свои усилия в более полезное русло, чем стяжательство - ODF и так скоро будет в SAP, хотя бы по причине того, что уже имеет статус ISO-стандарта. Если OOXML не пролетел - то надежда все-таки остается, но уже более слабая...............
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:43
Пт, апр 13 2007, 17:15
Можно попробовать реализовать это в виде серверной прилады, через веб-сервис или java connector.
А принятие MS OOXML провалилось http://balanceofcowards.blogspot.com/2007/08/tracking-status-of-office-open-xml.html
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:22
Что-то не нашел ничего, что можно было бы назвать "официальным результатом" - вечером пошукаю попристальней..................
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:35
Я, частично, склонялся к варианту RFC-сервера - по вызову...............
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: Re: Open Office / Linux
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:21
Вт, дек 18 2007, 13:19
Добрый день. Очень нужная тема. Перевели некоторые машины на Ubuntu 8.10 и Platin GUI 7.1 rev7. Все хорошо работает, но автоматом в OpenOffice 2.4 calc отчеты не перекидывает. Нужно сохранять локальным файлом и открывать с кодировкой ISO-8859-5. Естественно все это долго (хотя просто пару лишних нажатий кнопок, как по мне). А кто-нибудь все-таки смог это сделать для линукса и опенофиса?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 16:55
А тут смотрел ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 16:57
А эта ссылка висит в разработках форумчан тут же в прикрепленных
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 19:29
vvvictor написал:
Спасибо, посмотрел. Здесь речь идет о выгрузке конкретного формуляра в OpenOffice Calc, насколько я понял (не программист я). Но, видимо, это можно и приспособить для выгрузки самописных отчетов в Calc. Буду изучать, правда, боюсь не осилю с ходу. :roll:
Вебом по САПу!
