Текущее время: Сб, авг 30 2025, 06:07
 Заголовок сообщения: не активируется запрос
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:28
Ср, июл 25 2007, 14:20
грузим данные в одс. сап подвисает на этапе преобразования данныхв активные. т.е. в новых данных в администрировании инфопровайдера данные видеть можно, активными они не становятся.
есть предположение, что это связано с множеством удачных и неудачных, удаленных ипроч. запросов, список которых можно увидеть в мониторе. Т.е. их нужно удалить. Где это можно сделать?
используемая версия BW7
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: не активируется запрос
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:46
Ср, авг 10 2005, 09:24
заранее спасибо
читайте внимательно - почему при активации происходит ошибка... проверьте дампы - может банально не хватать места (это как вариант)...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:50
читайте внимательно - почему при активации происходит ошибка... проверьте дампы - может банально не хватать места (это как вариант)...[/quote]
ни ошибок, ни дампов нет. просто с какого-то момента времени этот процесс (перевода данных в активное состояние) длится непомерно долго. жмем в администрировании активировать!, затем выбираем запрос и жмем на выполнить и на этой грустной ноте ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:29
ни ошибок, ни дампов нет. просто с какого-то момента времени этот процесс (перевода данных в активное состояние) длится непомерно долго. жмем в администрировании активировать!, затем выбираем запрос и жмем на выполнить и на этой грустной ноте ничего не происходит[/quote]
смотрим sm50 - а что это там наш процесс делает?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:54
Пт, ноя 11 2005, 14:28
Зайди в RSRV, проведи тесты ODS.
Там же есть "устранить ошибку".
