Текущее время: Вт, июн 02 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Отмена множественного выбора в ALV grid
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:14
Смотрела в поиске - не нашла.
Подскажите, КАк отменить в объектном АЛВ множественный выбор строк?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:40
Пн, май 14 2007, 13:05
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=selmode
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:04
Это не то. У меня объектный грид
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:15
А какая разница?
Смотри параметр layout-selmode.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:18
Ср, ноя 03 2004, 14:51
По ссылке, в первом посте, подсказочка была: в layout параметры sel_mode и no_rowmark определяют возможности выбора.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:20
gs_layout-sel_mode ставлю "X" - выделяет много записей все равно.
Может ещё чего надо добавить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:24
К сожалению, подсказки нет (отсутсвует на языке RU)
Пробовала 'X' ;'1'; ' '.
Какой символ обозначит что можно выбирать только 1 запись?
Или я иду не в том направлении?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:26
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/ef/a2e9eff88311d2b48d006094192fe3/frameset.htm
Если не заполняешь sel_mode = space, должен быть single selection.
Если ALV - редактируемая, то смотри первую ссылку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:34
В sel_mode должно быть A, B, C, D. Если ничего не ставить - по умолчанию B.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:36
ОК
Спасибо огромное.
Получилось.
СЧАС проверяю.
