Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Отчет drill-down в Query
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:46
Пн, сен 20 2004, 10:38
Создал query-отчет и назначил ему транзакцию (fb03), вызвываемую двойным кликом по строке. В системе разработки все вроде работает. Перенес в продуктивную систему - такое ощущение, что настройка присвоения отчета drill-down не перенеслась. Попробовал в продуктиве в тр. SQ01 сгенерировать программу для данного запроса, не помогло. И меня стали терзать смутные сомненья: - не является ли данная настройка актуальной только для манданта в котором она выполняется? Если это так, то может есть возможность каким то особым образом ее перенести. Если же мои сомненья безосновательны, то может подкините идею почему эта вещь работает в настроечном манданте и не работает в продуктиве?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:16
Из sq01 среда-инфо наборы, потом кнопка "переносы"
там есть галка "перенос интерфейса отчет-отчет"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:22
Это для любой версии актуально? У меня 4.6С, по указанному пути я такого пункта не нахожу. Есть следующие "галки":
Тестовый прогон
Перезапись разрешена (тлк. при импорте/обновлен./копиров.)
Перенос вариантов queries (только при экспорте /импорте/копировании)
Перенос вариантов формата запросов (только при экспорте/импорте/копировании)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:37
Посмотрел этот экран в редакторе экранов, там действительно есть элемент "Перенос интерфейса "отчет-отчет" queries (только при экспорте/импорте_", только он почемуто во время вызова программы RSAQR3TR указанным способом, не отображается :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:40
Все, вопрос кажется решен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:53
У меня erp2005, там эта галка нормально видна. Если вопрос для 4.6 решен, напишите как - я думаю, кому-нибудь да пригодится со временем.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:00
Все зависит от того в какой рабочей области создан инфонабор. Если в стандартной (зависимой от манданта) то можно настраивать особые параметры переноса (о чем речь была выше). Если инфонабор существует в глобальной области (независимой от манданта) то настройки переноса для него судя по всему не доступны. Вот в связи с этим и возникла загвоздка. Query для которого нужно сделать отчет drill-down создан в глобальной области и для него не доступен такой параметр настройки переноса как "Перенос интерфейса "отчет-отчет". В связи с этим появился новый вопрос: можноли тем не менее как то перенести настройку drill-down в другой мандант или же придется создавать и инфо-набор и query в стандартной области?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:25
Скопировал необходимые группу пользователей/инфо-набор/запрос из глобальной области в стандартную (все это в настроечном манданте). Теперь попытался путем экспорта-импорта перегнать все это дело (вместе с интерфейсом "отчет-отчет" - ради чего все и делается :) ) в продуктивный мандант. И вот здесь я не совсем понял процедуру. Сначала я выполняю операцию экспорта. Все вроде проходит успешно. А вот как выполнить импорт не понятно. Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 08:57
Вопрос закрыт.
