Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: открыть поле ПФМ при проводке на 60-й счет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:59
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, скажите можно открыть поле ПФМ при вводе например счет-фактуры?
В статусе полей не могу найти поле ПФМ вообще
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:43
Вт, авг 15 2006, 19:37
В статусе полей есть: в "Дополнительные контировки" на второй странице - ПФМ
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: открыть поле ПФМ при проводке на 60-й счет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:59
Только вот вопрос, а зачем ПФМ на 60-м счете?? Вообще на 60-х контрольных фин. поз. нужна с типом 60, и ПФМ НЕ треба, а вот на затратных/доходных счетах фин.поз. с типом 30 и ПФМ. Это если по фактурам (в авансе, конечно, по другому) Или Вы имели ввиду что-то свое?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 14:51
не нашла на второй закладке :(
А вообще просто возникла необходимость начисления разбивать по МВП, МВП на 60-м счете явно не поставишь, у нас ПФМ=МВП, поэтому заполняю поле ПФМ (и еще есть замещение) можно заполнять МВП.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:03
1) по статусу полей: у Вас в доп контировке так идет список после
Период расчета
Партнер СП
Тип затрат СП
Инвестор
многострадальное ПФМ )
МВП партнера
2) по использованию: а вообще PSM-FM у Вас активен?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:40
все нашла спасибо огромное. ДА активен
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:14
Велкам :wink: По поводу использования: своеобразное, конечно, решение... а в случае если в одной фактуре у Вас пойдет по нескольким контировкам, одну позицию по 60-му ведь не разбить будет на несколько, может все-таки ставить на затратных/доходных ПФМ реальные, а потом в отчетности вытягивать. Вам треба дебиторку/кредиторку в отдельном срезе анализировать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:45
дело в том, что хотят на 60-х счетах видеть отдельно по МВП начисления и оплату, оплата у нас проходить по МВП разным, а вот начисление было по МВП служебному только. Теперь хотят разбить.
