Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Умеете ли вы качественно грузить данные через LSMW?
Да 61%     [ 46 ]
Нет 39%     [ 29 ]
Всего голосов : 75
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:12
Пн, ноя 27 2006, 13:20
Почитал на зарубежных форумах - вся структура в одном файле, НО! Транзакция IA05 ставится тока в заголовке, далее для операций и материалов на месте транзакции пусто. Но опять какая-то ошибка и не выполняется загрузка. Теперь пишет, что невозможно переконвертировать "! " в число! Хотя я сто раз всё перепроверил и с количеством пробелов для неиспользуемых полей все в порядке. Знаки ! только в неиспользуемых полях! Что же тогда не нравится системе? Ведь не ругается на конкретное поле, а просто выдаёт ошибку общего характера. Заголовок по прежнему грузится без вопросов, как только появляются операции - ошибка! Помогите, кто может, в чем вероятный источник проблемы?!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 10:20
С LSMW порядок, ТК грузятся.. НО уже чисто ради интереса хочется разобраться с ИБИП! Граждане специалисты! Что же не так я писал в шаблоне? Под конец моих мучений я вроде уже всё правильно слелал:
Там какая-то ошибка вот такая:
Что же это? А самый был бы прекрасный вариант, если бы кто-нибудь, у кого есть примерчик файла-шаблона, выслал бы его, тем самым оказав бы просто неоценимую помощь...
Жду ответов, спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:35
Прислал добрый человек файл шаблона - понятность наступила. Отхожу от ИБИПа и продолжаю с проблемами LSMW.
Для загрузки ТК хочу сделать слудующее: сначала прогрузить все заголовки, а потом, все операции и материалы транзакцией ia02 (изменением). Тогд отпадает необходимость какой-то непонятной мне и сложной заморочки с ключами, если грузить ia01 всё сразу.
И вот, пытаясь загрузить пакетником заголовки ТК, на этапе выполнения Batch Input Sessiaon получаю от системы странное сообщение:
Причём! Если принудительно оборвать транзакцию, то данная техкарта всё же создаётся. Запуская пакетник в фоновом режиме, он впринципе не выполняется - ошибка! В моём recording'е впринципе нет экрана 3200 (на который бузит сообщение). Не понятно.
Чудеса какие-то! Есть отважные мужы, кто сумеет дать дельный совет насчёт того, баг ли это или что??[/url]
 Заголовок сообщения: Эврикаааааааа!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:16
Господа!!! Особенно господа, с которыми мы общались по мэйлу и по icq! Насчёт ключей для загрузки многоуровневых структур!!! Всё, есть контакт! Всё настолько элементарно - фантастика! Можно грузить любой сложности структуру а ключи...
На шаге 3 (Maintain Source Fields) - просто тупо для каждой структуры добавляем произвольно названное поле (например, OperKey - ключ операции). То же самое поле фигачим в материалы. По нему и будет связь!!! В файле шаблоне тоже дописываем это поле. Всё работает на ура! Настолько просто это оказалось, что я даже подумать не мог, что оно так работает!!!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:52
Вт, авг 14 2007, 13:31
Все прекрасно работает до шага " 11 Convert data", но вот если мы посмотрим "12 Display converted data", то увидим что связка по искусственно введенным полям не работает, и все компоненты привязываются к последней операции.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:18
Это не правильно написаны файлы шаблонов! Работает всё отлично. Пример вот:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 06:49
Заголовок техкарт (Книга31.txt):
PLNNR WERKS ARBPL STATU
13300003 1300 13003 4
13300004 1300 13003 4
Операции техкарт (Книга32.txt):
PLNNR NOMOPER VORNR STEUS ARBEI SAKTO MATKL EKGRP
13300003 1 10 PM01 36520301
13300003 2 20 PM01 36520301
13300004 3 10 PM01 36520301
13300004 4 20 PM01 36520301
13300004 5 30 PM01 36520301
Компонетны операций (Книга33.txt):
NOMORER IDNRK MENGE MEINS
1 103000003 10 Л
1 103000002 20 Л
2 101000125 2 ШТ
4 101000335 15 ШТ
4 103000034 0,01 Т
5 103000003 10 Л
Уже на шаге " 9 Read data" выдается сообщение:
File(s) Read: E:\Книга33.txt
E:\Книга32.txt
E:\Книга31.txt
File Written: ZPM_6_TEXKART.lsmw.read
Source Structure Read Written Not Written
TEXKARD 2 2 0
OPER 5 5 0
MATER 6 0 6
То есть привязки компонент не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 12:10
У вас название поля в операциях: NOMOPER, а в материалах NOMORER. Вот и всё! )) :wink:
 Заголовок сообщения: Загрузка Стратегий.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 13:12
Следующий вопрос назрел. Относительно загрузки теперь уже Стратегий...
Стандартного объекта "стратегии" в LSMW нет. Делаем запись (recording). Но вот в чём вопрос: мы заранее не знаем, сколько пакетов мероприятий будет содержать стратегия. После окончания рекординга мы имеем поля с определённым именем. Например, если мы при создании recording'a создавали 1 пакет, то у нас для "Названии пакета мероприятий" название поля будет ZAEHL, для "Цикла предупр. ТОРО" ZYKL1. Но!! Если выбирали 2 пакета, то поля будут соответственно ZAEHL1 и ZYKL11... и т. д.
Вопрос вот в чём. Получается, мы должны создавать проекты закрузки данных Стратегий в привязки к количеству пакетов мероприятий для каждой стратеги?? Т. е. я заранее не знаю, вдруг будут стратегии с 7мью пакетами, то выходит, при рекординге нужно будет создавать все 7 пакетов, получить в Fields Mapping что-то типа того (на картинке проект для 3х пакетов):
и создавать в привязке к этому соответствующий шаблон?? Или можно как-то поступить по аналогии с загрузкой ТК (правда там многоуровневая структура, предлагаемая для загрузки стандартным методом, а в случае со стратегиями - плоская, "самозаписанная" структура), где просто по ключу происходит привязка тех или иных материалов к тем или иным операциям, например???
Очень, очень жду мнения экспертов, т. к. не понимаю, как поступить!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:10
Пн, сен 03 2007, 13:00
Господа, сбросьте мне на почту пожалуйста какую нибудь доку по LSMW, к сожалению никак не могу разобраться с загрузкой документов с неизвестным заранее количеством позиций.
Затык в том, что не могу понять, следует ли делать одну запись сперва для создания пустых заголовков документов, а потом вторую для создания поциций. Или все делать в одной записи? И если делать разные записи, то как сделать, то бы нужные позиции создавались в нужном документе? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:08
На почту доку скинул, там, правда, на англ., так как на русском её нет впринципе.
А вот ты каким способом грузишь - как стандартный объект (система предлагает структуру сама), либо через записывание структуры (recording)? От этого и разное решение возникает относительно загрузки док-отв с заранее не известным числом позиций!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:31
грузить я хочу при помощи Recording.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 14:04
Тогда см. мой предыдущей вопрос (аккурат перед твоим)! Там даже с картиночками... Я думаю, что если никто не подскажет какой-нибудь метод получше, то я лично буду грузить Стратегии путём создания проектов загрузки для 1, 2, 3 пакетов (думаю, больше и не будет на нашем проекте). Но вот сам вопрос хороший и он остаётся открытым: как грузить данные для линейных структур загрузки (recording) с заранее не известным числом позиций? Может какой-то аналог есть с загрузкой многоуровневых структур? Олег, где Вы??!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:33
Олег!!! Я видел, Вы вернулись! Дайте же пожалуйста совет, как стратегии грузить наиболее разумно с заранее неизвестным числом пакетов мероприятий??! А то прям остро уже вопрос встаёт и на Вас вся надежда!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 14:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если это ко мне, то с такой задачей (загрузка стратегий) я не сталкивался. Возможно здесь подойдет простой пакетник - правда могут быть траблы - поскольку в транзакции IP11 используется docking контейнер.
Но так глянув на это дело, я бы пожалуй написал небольшую прогу для непосредственного ввода (типа direct input) данных (стратегии + пакеты) напрямую в таблицы. Тем более, что их всего ничего: T351/T351T (стратегии и тексты к ним) и T351P/T351X (пакеты и тексты к ним). Так делать конечно нельзя, но в данном конкретном случае думаю это можно будет сделать. Но это все имхо.
