Текущее время: Вт, апр 07 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:34
Пн, мар 13 2006, 10:03
почему-то не получается отправить письмо оргеденицу
чувствую что неправильно указываю получателя
reclist_l-receiver = '50000136'.
reclist_l-rec_type = 'H'.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:37
возвращает
DOCUMENT_NOT_SENT
 Заголовок сообщения: Re: SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 18:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
SAP написал(а):
RECEIVERS
This table must contain the document recipients.
o RECEIVER
Name of recipient.
The following entry categories are possible:
- SAP use name of the recipient
- SAPoffice name of the recipient
- Shared distribution list
- Fax number in the form of structure SADRFD
- Internet address in the form of structure SADRUD
- Remote SAP name in the form of structure SADR7D
- X.400 address in the form of structure SADR8D
o ADR_TYPE
Type of RECEIVER entry.
The following values are permitted:
- 'B' : SAP user name
- ' ' : SAPoffice name
- 'C' : Shared distribution list
- 'F' : Fax number
- 'U' : Internet address
- 'R ' : Remote SAP name
- 'X' : X.400 address
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:24
а можно ссылку где Вы это взяли, а то я все обыскал - не нашел =(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:25
а с помощью какой функции можно на оргеденицу что-то отправить ?
или только получать список включенных в нее ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:46
А что значит "отправить на оргеденицу"? понятие это ведь очень расплывчатое
Скорее всего именно так.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:52
Это из документации в данному ФМ (Перейти к - Документация)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:24
Вт, авг 17 2004, 08:54
обычно раскрывают до users, с пом-ю:
swc_set_element lt_container 'OTYPE' recipients-otype.
      swc_set_element lt_container 'OBJID' recipients-objid.
      CALL FUNCTION 'RH_GET_STRUCTURE'
          act_wegid       = 'SAP_TAGT'
        TABLES
          actor_tab       = lt_holders
          ac_container    = lt_container
        EXCEPTIONS
          nobody_found    = 1
          no_active_plvar = 2
          OTHERS          = 3.
swc_set_element - макрос из <CNTN01>
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:33
чувствую себя идиотом
mayer
спасибо, то что нужно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Загадочно только одно - для чего в домене SO_ESCAPE который определяет собсно поле REC_TYPE присутствует значение H - оргединица/штатная должность...?
ЗЫ Как говорится - это жжжжж не спроста...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:41
John Doe написал:
да, присутствует. но нигде внутри не обрабатывается.
тоже как-то запарился, и отдебагал весь ФМ :))
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:10
mayer написал:
John Doe написал:
точна =)
тоже самое делал
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:38
а как сделать чтобы в качестве отпровителя в письме указывалось то что я хочу ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 18:41
Как нехорошо - спамить\писать письма от чужого имени!!!
SO_DOCUMENT_SEND_API1
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:47
спасибо
дело не в спаме =)
просто в качестве оправителя он подставляет адрес пользователя
этого не должно быть
