Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Программа J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 07:22
Пн, мар 26 2007, 09:31
Доброе утро! Я столкнулась со следующей проблемой: при запуске программы J_3RFUM26 происходит следующее:документы, которые нужно обработать программа видит, а когда начинаешь запускать пакетный ввод, в статусе пишется создается, когда заходишь в просмотр что там содается, поля такие как ФП, ПФМ, Фонд, Бизнес-сфера почему-то пустые, они обозначены знаками вопроса, по всей видимости из-за этого и не формируется проводка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? что нужно сделать, чтоб все-таки получить проводку?
 Заголовок сообщения: рфум26
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 17:27
Ср, июн 27 2007, 07:04
вторичное событие произошло?
J_3RTSE об этом знает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 07:47
Знает, это проблема видимо Fi-FM......
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 09:32
Пн, фев 14 2005, 17:16
По-видимому, эти поля (ПФМ, ФП и т.д.) являются обязательными для ввода. Понятно, что без даннойинформации документ не проведется.
У меня как-то было обязательным для ввода МВЗ. Я его прописала в OKB9, после этого пакетники проводились без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:42
Пт, июл 13 2007, 08:58
Поясните пожалуйста про ОКВ9.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:00
При списании НДС за счет собственных средств дебетуется счет 91, который создан как вид затрат. Для любого вида затрат, чтобы сделать по нему проводку, необходимо указать минимум одну контировку на объект контроллинга. В данной транзакции для конкретного вида затрат можно прописать контировку по умолчанию, которая и будет использоваться при проводке по счету при пакетном вводе документов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:18
Вт, авг 15 2006, 19:37
В части ПФМ, Фин.поз. и фонда вы можете использовать деривацию (Fmderive)
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 14:44
Добрый день, для деривации я использую fmderive мвз - пфм, фп - основной счет, она работает, не понимаю, как она мне должна помочь в пакетнике, ведь она работает при сохранении документа, а он уже сохранен, я делаю перенос налога. Поясните, если не трудно.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 10:19
Перенос налога - это тоже отдельный документ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:12
darkduck написал:
Darkduck совершенно прав, спасибо коллега ) те доки уже сделаны, речь не о них, а о тех, кот. вы пытаетесь провести сейчас. И деривация работает НЕ только при сохранении, но и при вводе каждой позиции проводки, которая у вас формируется, до и после проверок и замещений, так что вы ее можете весьма эффективно использовать, чтобы управлять заполнением требуемых контировок, в частности: ФП, ПФМ, фонды и т.д.
 Заголовок сообщения: Решение проблемы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 08:22
Обязательно прочту ссылку на правильное общение в форуме. Правила деривации по непонятной мне причине так и не помогли, однако стандартный функциональный модуль по извлечению пфм по умолчанию и фонда из пфм помогли. Заработал и функционал по извлечению фп из основного счета, который не отрабатывал во время программы. все разрешилось. Не уверена, что правильно сделаю с точки зрения этикета, однако,- спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблемы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 23:24
Lara написал(а):
спасибо за советы.
пожалуйста! :D
