Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Программа J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 07:53
Пн, мар 26 2007, 09:31
Доброе утро! Я столкнулась со следующей проблемой: при запуске программы J_3RFUM26 происходит следующее:документы, которые нужно обработать программа видит, а когда начинаешь запускать пакетный ввод, в статусе пишется создается, когда заходишь в просмотр что там содается, поля такие как ФП, ПФМ, Фонд, Бизнес-сфера почему-то пустые, они обозначены знаками вопроса, по всей видимости из-за этого и не формируется проводка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? что нужно сделать, чтоб все-таки получить проводку?
 Заголовок сообщения: Re: Программа J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:23
Вт, авг 15 2006, 19:37
А в деривации в трассировке смотрели? что на вход приходит?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:04
Пт, июл 13 2007, 08:58
У нас общая проблема. Немного не поняла вопрос, деривация на трассировке все определяет правильно, в соответствии со стратегией и правилами, ос - фп, мвз - пфм.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:29
т.е. в деривации все проходит нормально и ФП и ФПМ заполнены и на выходе и на выходе, а в прогоне пакетника пусто?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 07:22
В деривации все проходит нормально, но скорее всего мы в чем - то друг друга не понимаем. Вот мы создали документы, там у нас отработала деривация мвз - пфм, основной счет - фп, документ сохранен, к нему существует документ УБ в информационной системе. Потом мы собираем документы для пакетника посредством J3RFUM26, там выбралось например три документа. Потом заходим в систему, чтобы запустить пакетник, а он виснет, он даже не доходит до момента, когда нужно нажать выполнить (F8). Дак вы имеете в виду, что надо деривацию использовать в какой момент?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 11:30
По исходным докам созданным ранее вопросов нет ) Я имела ввиду отсмотреть значения как раз в процессе создания доков/проводок, которые так и не проводятся в итоге, чтобы понять что приходит на вход, какие значения, может они перетираются в деривации, или и на вход ничего не подается..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 11:33
У меня тоже в свое время были траблы с J_3RFUM26 в части контировок, деривация помогает.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 19:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
regina написал(а):
..... когда заходишь в просмотр что там содается, поля такие как ФП, ПФМ, Фонд, Бизнес-сфера почему-то пустые....
Вы имеете ввиду запуск пакетного ввода в видимом режиме, или все-таки просмотр данных из которых он состоит?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 10:07
Я имею в виду просмотр данных, когда заходишь в система/услуги/пакетный ввод/сеансы и видишь там свой сеанс, видно, что он с пометкой, но не ошибка, просто завис какой - то. Заходишь в него, там три экрана, заходишь в каждый, смотришь, чего не хватает. Там как раз на экране 312 видно, что вопросы стоят в строках фонд, пфм, фп, хотя в документах, для которых делается прогон все это есть. Посоветовали сделать инклуд в расширении Exit_saplfmch_001, ставили точку прерывания, прогон до этогоь расширения даже не доходит. Не понимаю, как может помочь деривация и этот экзит. Причем просто через fb01 вручную налоги 68/19 делает возмещение, ничего не спрашивает, все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 13:41
Хм...если пакетный ввод не висит в ошибочных, значит если он выполнен, то должен висеть либо в обработанных, либо его там вообще не должно быть. Третьего не дано. Возможно пакетный ввод некорректно формируется - тогда надо искать ноты.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 11:50
он вроде в обработке, но ничего не меняется уже месяц
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 13:59
Запустите пакетник в видимом режиме и посмотрите, что проиходит.
 Заголовок сообщения: Решение проблемы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 08:16
Пакетник мы запускали и видели, что на экране 312 не хватает фонда, финансовой позиции и пфм. Можно было воспользоваться расширением EXIT_SAPlFMCH001, чтобы в коде прописать контировки для 19 и 68 счета, однако хватило стандартных средств. Правило деривации почему - то не отрабатывала, зато функциональный модуль определения пфм из фп помог, кроме этого в пфм прописала фонд и все получилось. Спасибо за помощь, кто говорил, что необходимо поиграть деривацией.
