Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Настройка спидометра в Managment Cockpit
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:08
Чт, янв 26 2006, 12:01
Здравствуйте, пытаюсь настроить кадр с графикой для Managment Cockpit (SEM-BW 4.0 16). Есть 2 проблемы:
1. Если использовать для признака 0CALDAY переменную типа SAP-Exit (текущий календарный день), то никакие данные из BW не считываются и не отображаются.
2. Показатель, который нужно отобразить измеряется в %. Настраиваю для него 3 интервала: красный 0-90, желтый 90-98 и зеленный 98-100. При предварительном просмотре и при просмотре в режиме презентации, границы интервалов пересчитываются следующим образом красный x-1.9x, желтый 1.9x-1.98x, красный 1.98x-2x, где x - значение показателя на выбранную дату. Где-нибудь можно отключить этот автоматический пересчёт?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка спидометра в Managment Cockpit
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:15
Пт, июн 24 2005, 15:18
Насколько я помню, там с процентами какая-то байда была. Попробyйте сделать расчётный показатель как число и поставить функцию NODIM. И уже с ним манипулировать в определении условий. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:20
Со второй проблемой разобрался, на шаге Grapic Design на закладке Status Determination переключатель стоял System-generated based on color ranges и настроены такие же интервалы, после переключения на No status determination пересчитывать значения интервалов перестала. Хорошо бы всё-таки понять как это должно работать.
А первая проблема остаётся актуальной.
