Текущее время: Чт, июн 04 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Перестала работать загрузка данных
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:25
Чт, май 26 2005, 11:36
Коллеги. Может кто сталкивался. Куда руки приложить?
На системе, где моделируем перестали грузиться данные. Как инфо-провайдеры, так и обычные инфо-объекты.
В мониторинге:
Экстракция (сообщения): Возникла ошибка -> NNN Записи отправлены ( 0 Записи получены )
В ST22 ничего нет примечательного.
В SM50 периодически позникают процессы обновления, хотя эти цепочки никто в последнее время не запускал. Убиваю процесс - снова появляются. В se37 ничего не запланировано.
Как такое лечить? Куда копать?
Те же цепочки, объекты, перенесённые на продуктив довольно резвенько залетают в зелёный статус..
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать загрузка данных
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:36
Пт, июн 24 2005, 15:18
В мониторинге:
Смотри:
- Логи заданий в исходной системе.
- Tablespaces
- IDOCs
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:52
Пн, дек 27 2004, 13:48
SM21 еще глянь...
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 16:53
Причина - забили очередь tRFC-aRFC.
Мониторинг - загрузка данных - среда - транзакционное RFC - в хранилище данных.
Вычистили, отпустило, загрузка пошла.
Причина - огромные задачи на загрузку, некорректно снятые. Висели в очереди и понемногу грузились из очереди.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:55
Пт, июн 08 2007, 14:31
Всем спасибо!
А это в какой транзакции смотреть????
Подскажите плиз!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 08:16
Это меню в мониторинге. Там, где медитируешь постоянно......
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:21
не могу найтить!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
Мониторинг как запустить? через RSA1?
ИЛИ RZ20?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:51
Пт, апр 13 2007, 17:15
ИЛИ RZ20?
RSMO
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:09
нет тама меню Загрузка данных
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:34
В одном из меню должен быть пункт "транзакционное RFC - в хранилище данных".
 Заголовок сообщения: Перестала загрузка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:19
Чт, сен 27 2007, 13:05
Коллеги. Может кто сталкивался. перестали грузиться данные. Как инфо-провайдеры, так и обычные инфо-объекты.
При загрузке в куб через ОДС экстракция(сообщения) возникла ощибка
столько-то записи отправлены а 0 записи получены то есть данные в BW не попадают. что может ?
