Текущее время: Вт, июн 09 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Адаптация средних
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 13:28
Пн, апр 24 2006, 13:50
Отзовитесь, пожалуйста, кто использует адаптацию средних при расчете отпуска!
Как правильно настроить адаптацию, если сначала было понижение заработка, потом повышение?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 14:10
Пн, июн 05 2006, 14:48
Понижение было за счет чего? По всей организации?
Вообще, думаю, что адаптировать можно только положительно (хотя сам позволяет в обе стороны).
Если у вас во всей организации было понижение окладов, то это можно выделить особой причиной в 8ИТ. А потом при определении причин, пропускать такую и адаптировать на основе предыдущего оклада (незаниженного), т.е. к RUAJ докрутить в части определения этой доп.причины.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:27
Неважно по всему предприятию или по одному человеку... Вопрос не в этом.
Вот если ЗП(и средний заработок например) была 20 потом 10 потом 40 руб. Адаптация положительная. Для рассчета адаптированного среднего 20 и 10 должны умножиться на свой коэффициент и в результате дать по 40.
А у нас получается, что коэффициент рассчитывается из 10, т.е. 40/10 = 4 и на него же умножается 20. И получаем при рассчете адаптированных сумм 80, 40 и 40.
Можно ли это где-то настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 21:00
Как это неважно по одному человеку или по предприятию?
Вы 213 вообще читали?
Конечно, ваши бухгалтера могут и свои придумать методики расчета да только с трудом в это верится(доказать не ухудшение расчета очень сложно).
В любом случае нужно отталикиваться от причин изменения и их потом анализировать.
