Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Сторно после отмены выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 11:28
Вт, июл 24 2007, 18:00
Уважаемый коллеги!
Подскажите, пожалуйста, если это возможно в SAP вообще...
Ситуация следующая: произведена отмена выравниваеия платежа, получаем авансовый платеж...затем нам необходимо его сторнировать, но в системе это сделать невозможно, при попытке произвести данную операцию сообщение "Докуиент №... нельзя сторнировать после отмены выравнивания".
Затем мы исправляем ситуацию тем, что создаем обычный платеж со знаком "-" на этот же документ.
Кто-нибудь может сталкивался с данной ситуацией и знает другие способы, или где можно произвести настройки сторно после отмены выравнивания платежей?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 12:07
Вт, авг 15 2006, 19:37
Когда отменяли выравнивание выбирали "отмена выравнивания и сторно" ?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 12:56
Через правую кнопку мыши нажимаем "Отмена присвоения" попадаем в транзакцию "Отмена выравнивания". ..таким образом!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 13:20
В транзакции "Отмена выравнивания" есть опции "Только отмена" и "Отмена и сторно", Вы что выбираете?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 13:30
Данная проблема возникла в FI-CA, у нас отдельно транзакция выравнивания, и отдельно транзакция сторно...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:53
А сам документ выравнивания сторнировать после отмены удалось? или на него такая же ошибка идет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:07
нет, после того, как произведена отмена выравнивания, сторнировать система данный документ вообще не дает..документ выравнивания сам можно сторнировать, а вот документ выравнивания после отмены не получается:(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:35
Вообще, конечно, при отмене выравнивания, особенно того что касается ден.средств, сапы настоятельно рекомендуют отменять выравнивание с одновременным сторно, тогда все должно быть ок. Может конечно в FI-CA допускается ваш вариант, он по стандарту для FI-CA идет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:51
В том то и дело, что по стандарту нет...поэтому пытаемся найти нестандартное решение...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:27
Тогда можно поискать ноты на эту тему, может какой-то обходной маневр уже сапы и предусмотрели. А чем Вам отмена с одновременным сторно не подошла? почему решили от нее отказаться? или это единичный случай и просто особо одаренный пользователь так провел отмену? )
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:41
Ну альтернативный вариант у нас есть..через создпние нового пакета платежей...там мы указываем причину выравнивания СТОРНО, и в позиции документа указываем тот же номер документа платежа на ту же сумму но со знаком "-". В итоге получается тот особый случай, когда документ платежа выравнивает авансовый платеж, но данной ситуации как таковой быть не должно:(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 17:03
Да, не очень красиво
