Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Заказ Клиента на КМАТ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 14:43
Вт, авг 21 2007, 15:27
Следующая задача: мы нарезаем металл разной длины - это КМАТ (длина нарезаемого материала указывается в качестве конфигурации в заказе Клиента).
Мы создаем заказ Клиента в метрах, т.е. ед.изм. в заказе на отгрузку (ед.изм. сбыта) - метры, а основная ед.изм. материала - шт. (указывается в материале в "Дополнительные данные").
Получается, что производим мы материал в шт, а отгружаем - в метрах. Пока не существовало КМАТ было все ок - 1 м. = 1 шт. Как только появился КМАТ, т.е. длина материала в заказе Клиента указывается произвольно, то отношение 1 м. = 1 шт. стало неверным.
Пример: заказ Клиента на 150 м. нарезанного металла, конфигурационный признак - 1500 мм, т.е. мы реализуем металл, нарезанный по 1,5 м. После планирования (MD02) должен создаваться плановый заказ на производство 100 шт. (150 м. / 1500 мм = 100 шт.)
Вопрос: Как сделать так, чтобы при указании в заказе Клиента количества в метрах при планировании и создании производственного заказа длина в производственном заказе автоматически пересчитывалась в шт. согласно конфигурации, указанной в заказе Клиента?
Заранее благодарен за возможную помощь.
