Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Нахождение необходимых таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:09
Пн, сен 10 2007, 15:40
Всем привет!
У меня такие вопросы:
1 Сформировал заказ VA01, по нему формирую накладную, созданную в smartForme, основная таблица, которую использую для select - VBAK, там есть поле ERNAM- имя исполнителя, но это логин пользователя, а мне надо вытащить в накладную по нему личные данные пользователя, подскажите какие таблицы использовать? наверняка кто-то вытаскивал (я нашел таблицу ADRP c личными данными и таб USR02 c логинами, но связки никакой нет....)
2 Та же в накладную необходимо вытащить условия цена с НДС и без НДС, все таблицы, связанные с VBAK перебрал, но условия не нашел, единственное нашел в таблице KONV, но в этой таблицы заносятся данные, когда заказ отфактурирован, а у меня еще не было поставки , а тем более фактуры....по этому заказу нет там условия
В какой таблице взять условие?
Заранеее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 08:49
Неужели никто ничего не может по этому поводу сказать... с нахождение таблиц я думаю каждый сталкивался...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:18
1. Посмотрите ракурс USER_ADDR
2. Читаем документацию к рускому аддону. Суммы для печати сохраняются в поля VBAP-KZWI1 ... VBAP-KZWI6
