Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Нахождение необходимых таблиц...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 08:52
Пн, сен 10 2007, 15:40
Всем привет!
У меня такие вопросы:
1 Сформировал заказ VA01, по нему формирую накладную, созданную в smartForme, основная таблица, которую использую для select - VBAK, там есть поле ERNAM- имя исполнителя, но это логин пользователя, а мне надо вытащить в накладную по нему личные данные пользователя, подскажите какие таблицы использовать? наверняка кто-то вытаскивал (я нашел таблицу ADRP c личными данными и таб USR02 c логинами, но связки никакой нет....)
2 Та же в накладную необходимо вытащить условия цена с НДС и без НДС, все таблицы, связанные с VBAK перебрал, но условия не нашел, единственное нашел в таблице KONV, но в этой таблицы заносятся данные, когда заказ отфактурирован, а у меня еще не было поставки , а тем более фактуры....по этому заказу нет там условия
В какой таблице взять условие?
Заранеее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:06
Пн, ноя 01 2004, 12:17
по поводу п.1 : см ФМ 'SUSR_USER_ADDRESS_READ'
 Заголовок сообщения: Re: Нахождение необходимых таблиц...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:11
Пт, июл 01 2005, 13:23
den_first написал(а):
Всем привет!
1. SELECT SINGLE * FROM USR21 WHERE BNAME = SY-UNAME.
SELECT SINGLE * FROM ADRP
WHERE PERSNUMBER = USR21-PERSNUMBER
AND DATE_FROM <= SY-DATUM
AND DATE_TO >= SY-DATUM.
POL = ADRP-NAME_TEXT.
2. Ковыряй таблицу KONP.
А вообще все цены есть в VBAPе в полях kzwi.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:15
по п.2 лучше воспользуйся функцией BAPISDORDER_GETDETAILEDLIST
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:46
По 1 вопросу спасибо, все получилось, а по второму можна поподробнее насчет функции BAPISDORDER_GETDETAILEDLIS.
Что необходимо в нее передать?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 23:48
Пт, апр 28 2006, 22:39
Сдается мне, что KONP содержит Conditons для фактуры, а KONV - для заказа. По крайней мере у нас я для заказа ничего в KONP не обнаружила, а в KONV - есть.
IMHO BAPISDORDER_GETDETAILEDLIST в данном случае не сильно поможет - он просто выкатит те же записи из KONV и разбирайся потом. Если хочется поэкспериментировать, то пример вызова BAPI есть в программе SD_CREATE_TEST_DATA. Вам нужны Pricing Conditons (таблицы с ...COND... в названии).
Посмотрите в VBAP, как тут уже советовали, иногда нужные цифры уже там. Если нет, то боюсь придется ковыряться в KONV (?) и перебирать, что есть с НДС и что нет. (У нас НДС нет, поэтому не могу точнее сказать, к сожалению). Попробуйте в SD форуме спросить, они должны знать по идее.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 08:15
Чт, апр 13 2006, 12:32
Данных в указанных таблицах может оказаться недостаточно. Есть еще расчетные значения, которые можно вывести, например BAPI_SALESORDER_SIMULATE.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 11:54
Пн, авг 27 2007, 10:55
den_first Писал(а):
Всем привет!
Если тема еще актуальна то вот:
(Печать накладной в нашем варианте реализована из поставки.)
1) не подскажу, личные данные пользователя не используем (может вам так нужно??) ограничиваемся партнерами VBPA -> ADRC и т.д. (обращая внимание на роль партнёра)
2) условия цены и др. расчетов выбираются из KONV, где:
select * into table itKONV
from KONV
where KNUMV = VBAK-KNUMV
and KPOSN = VBAP-POSNR. "
"выбор всех условий для всех позиций заказа
по KONV-KSCHL можно выбрать: базовую цену без НДС, НДС и др. условия в зависимости от настроек, а KONV используется для условий как торг. док-тов. так и фактур.
Abaper - abaper-u, друг, товарищ и..
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 00:04
KVL написал:
from KONV
Рекомендую добавить
AND kinak = space
Это по идее отсекает деактивированные условия. А то у нас тут были приколы с некоторыми manual conditions. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:07
Что-бы стало совсем легко... :roll:
"выбор всех Активных условий для всех позиций заказа
from KONV
and KINAK = space.
*Получение цены за 1 ед. продукции
if itKONV-KPEIN ne 0. "иногда забывают проставлять '1' :)
PrByOnePiece =  itKONV-KBETR / itKONV-KPEIN.
endif.
