Текущее время: Ср, авг 12 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Цепочка операций по экспорту
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 12:28
Ср, фев 28 2007, 17:25
Коллеги, доброго дня всем!
Обращается к вам FI-щик, так что если что не так напишу - не судите строго :oops: .
Проблема такая. У нас есть экспорт нашей продукции. Поток документов и проводки у нас следующие:
ОМ - Дт 45 Кт 43
Фактура - Дт 62 Кт 90.1 и Дт 90.2 Кт 45 (далее идут проводки пошлин и налогов, я их перечислять не буду).
Фактурирование у нас сильно дописано, проводка с 45 на 90.2 является автоматически сгенерированной позицией, т.е. без вида движения.
Но с этим возникают проблемы.
Поэтому обращаюсь к вам за консультацией :roll: .
Можно ли сделать в SD следующий поток документов :?: :
ОМ 1 - Дт 45 Кт 43
ОМ 2 - Дт 90.2 Кт 45 (с видом движения)
Я так понимаю, что для реализции ОМ 1 потребуется расширение ОЗМ еще на один вид оценки, но у нас по материалам уже идут движения, поэтому с этим тоже сложности :( .
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 14:46
Пт, май 26 2006, 11:55
У нас, напирмер, была проблема отражения операций по комиссии - передача суммы на забаланс. Должна генерироваться дополнительная проводка кроме Дт 45 - Кр 41
Решили ручным создание бухгалтерского документа при отпуске материала по нужным счетам, в заголовок документа в поле ссылка прописывается номер поставки.
Топорно - но другоо ничего не придумали.
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка операций по экспорту
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:18
Пт, авг 20 2004, 07:19
А что за проблемы у вас возникают? У нас такая же схема настроена и жалоб нет.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:29
Доброго дня!
Проблемы с такой схемой возникнут при вводе функциональности регистра материалов (ML). Поскольку проводка Дт 90.2 Кт 45 не содержит вида движения, то отклонения с помощью ML будет перенести на счет 90.2 невозможно. А очень хотелось бы!
На этой проводке нужно сделать вид движения.. КАК :?:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 23:51
Ср, авг 23 2006, 12:28
На одном проекте схему по экспорту реализовали через консигнацию. Задача, правда, существенно упрощалась тем, что все отгружаемые с завода материалы находились в оцененном запасе заказа клиента.
Проводки были следующие:
1. Отгрузка на консигнацию (перенос ЗапасЗаказаКлиента->Консигнационный) : Д45 К43. Если все материалы на заводе находятся в свободноиспользуемом запасе - система проводку не делает, но в нашем случем перенос делался из оцененного запаса заказа клиента(которому определили 43-й как счет запаса) в свободноиспользуемый (которому назначили счетом запаса 45-й). Поэтому создавалась нужная нам проводка.
2. Отпуск с консигнации : Д9* К45
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:00
Спасибо Вам огромное за ответ :!: :!: :!: Мы попробуем реализовать эту схему.
